查看: 5703|回复: 45
LA-B091P 待机正常,触发0,02 3秒后自动掉电维修!
发表于 2018-10-18 11:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:
故障: 待机正常,触发指示灯亮,电流0.02  3秒后自动掉电!
维修过程: 拆机,测待机电压3 5V正常,示波器打后级波形平稳,没有杂波。 测3 5v二级转换电压对地值正常。看了下板子是全集成的,CPU干了一切活了。。  这种全集成的桥,出现电流上不来,时序不继续的情况,先想想RTC着部分。 实测纽扣电池 0.34V。 不对,上图:
图上可以看到电池电压进过一个电阻PR106直接到了双二极管PD101 ,换个新电池,测试电阻左边3V 右边 1.35V 不对。看来后级有东西拉低了电压了。 看下下图纸后级就只有一个电容了,然后直接进到CPU里面了。
想了下先移除了电容,测试还是一样,那应该是CPU拉低了,这就麻烦了。 后来做了个小实验,直接插电,直接短接待机电压那边的电阻,测了下RTCVCC电压3V正常,待机电流没变化,按开关,电流嗖嗖的上去了。显示了。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-18 12:03:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
hao好惊险, 还好CPU 没有 报废
发表于 2018-10-18 12:06:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个大胆试一下,,,,有点可烧CPU哟
发表于 2018-10-18 12:20:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是RTCVCC下面的电容坏了吗?把后面的电压拉低的
发表于 2018-10-18 12:34:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
后来做了个小实验,直接插电,直接短接待机电压那边的电阻,测了下RTCVCC电压3V正常,待机电流没变化,按开关,电流嗖嗖的上去了。显示了 到底是电容坏了还是电池坏了呀
发表于 2018-10-18 13:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
那你的意思是哪个电阻阻值变了 导致3v不能正常过?
发表于 2018-10-18 13:54:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-10-18 15:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没有看到最后的结论
发表于 2018-10-18 15:33:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然短接正常,肯定是电阻的阻值不正常啊
发表于 2018-10-18 17:02:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看明白!
发表于 2018-10-18 19:36:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
新人學習了,原來如此,感謝分享維修經驗~~~
发表于 2018-10-18 21:34:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
意思是最后用的待机3v做的rtc供电???这样会不会太安全,还有到底是电阻变值还是电容拉低的电压呀
发表于 2018-10-19 08:32:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
短接的pr105吗?
发表于 2018-10-19 08:54:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短接的不是很清晰
发表于 2018-10-19 09:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC 尝试过 将电阻 换2.2K 的可以过去3v  测试正常亮机功能正常
发表于 2018-10-19 09:53:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该有电容漏电 要不就是桥RTC模块挂了
发表于 2018-10-19 10:10:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小电池没有电了 也上去  大家要主要啊
发表于 2018-10-19 10:23:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以理解为电阻有问题导致的电压不正常吗?
发表于 2018-10-19 11:15:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你能不能再做个试验,用原阻值电阻代换一下,看电压是否正常,明确那不分出现问题?
发表于 2018-10-19 11:45:36 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
得出的结论是电阻坏了,电容没有坏? 对吧
