查看: 5301|回复: 8
[笔记本电脑]
DA0R53MB6E1 不开机维修,关于GS7502Q3与SLG55448V完美代换
发表于 2018-10-11 19:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:DA0R53MB6E1
故障:单独接电池可以开机到0.8不显示,单独接电源不触发。
简单维修:故障很明显,直接查ACIN无电压且对地阻值偏低.
ACIN到充电芯片BQ24728, 到EC IT8518E,还到GS7502Q3, 先
换BQ24728问题依旧, 断开ACIN到GS7502Q3 的15脚,ACIN
直接变3V恢复正常,并且可以触发到0.8不显示。看来是GS7502Q3拉低ACIN,  查GS7502Q3
的1-4pin都为高电平3.3V正常,看来应该是芯片本身的问题,
这个GS7502Q3芯片真的是太少见,突然想到前几天修的一台
神州电脑(DA0TWSMB6E0)也有类似的芯片SLG55448V,
这个芯片刚好有备货。查图纸发现一模一样 ,直接代换上 完美ok
大家看下电路图是不是一模一样的
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
飘落的枫 + 2 + 2 给胆大心细的楼主加分
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-11 20:55:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换之前比较了GS7502Q3和SLG55448V的pdf图吗
发表于 2018-10-11 22:20:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这芯片起什么作用?我是小白
发表于 2018-10-12 05:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能分析一下这个芯片作用吗?
发表于 2018-10-12 08:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个芯片是不是AMD专业芯片?
发表于 2018-10-12 14:17:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
等大神解答这芯片的功能,小白请谅解
发表于 2018-10-12 15:08:30 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这个芯片没见过,你这个是什么机器用的
发表于 2018-10-12 15:24:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是碰巧都修过,谁会想到这两个芯片通用?
发表于 2022-7-17 12:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错 值得学习
