查看: 3251|回复: 5
ACER F5-572G 不开机 维修 板号 DA0ZRWMB6G0
发表于 2018-10-11 17:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天同行拿了一台 ACER F5-572G 不开机 维修 板号 DA0ZRWMB6G0 拆机发现进水了   清理干净后 PU4周边的电阻电容掉好了多个 还有RTC电路也掉了电阻 之类的,CPU背后掉了两个电阻!这个机子论坛有点位 和图纸 ,我只下 了图纸。
  打开图纸找到PU4 这个是393门电路 输入的SYS_SHDN# 控制3V 5V待机开启的
开始补东西吧 PD4不见了 补上去PR152 PR146 PR144也飞了   一个个电阻补完,这个电路 还没有敢上电 先把CPU背后的电阻补上 这两个我直接被了10K的电阻 。
上电 发现待机以OK了还不能开机~返回RTC电路   补完再回去上电 RTC电路有拉低 C380 C381 C382  周边也进水 我直接拆了 拆了发现 RTC_RST#与背后的点也断线了 飞线  RTC电压正常回去 上电自己动开机 电流0.78 来回跳一下 0.93亮机  客户的键盘也是坏的 叫同行打电话给客户 换键盘 完美
总结一下:进水 掉料  RTC电路电压被拉低不加电 一个个清理 好亮机 换键盘 收钱
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
475270381 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-11 18:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水机。就是要细心。 一般正常处理就OK 。有少数妖的基本也就放弃了。
发表于 2018-10-12 23:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子,进水很严重,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-13 10:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般进水不会掉件吧!都是腐蚀掉的比较多
发表于 2018-10-13 11:32:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般进水不会掉件吧!都是腐蚀掉的比较多
发表于 2018-10-13 12:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
