查看: 3799|回复: 27
[系统故障]
主板开机要按F1,各位大佬帮忙看看
发表于 2018-10-8 17:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电池有电,也可以保存,开机主板滴滴两声。
发表于 2018-10-8 17:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿锤敲两下cpu就好了
发表于 2018-10-8 17:16:19 | 只看该作者 �
上面不写着吗 看不懂查查百度
发表于 2018-10-8 17:28:49 | 只看该作者 �
jimywon123 发表于 2018-10-8 17:16
上面不写着吗 看不懂查查百度
百度了,还是不明白{:mocs_11:}{:mocs_10:}
发表于 2018-10-8 18:18:56 | 只看该作者 �
91417045 发表于 2018-10-8 17:28
百度了,还是不明白
其实我也不太明白 {:mocs_10:}{:mocs_9:}是不是设置错了
发表于 2018-10-8 18:30:42 | 只看该作者 �
有的开机提示要按F2恢复默认或者F1跳过,DEL设置这个界面,比如F1跳过去了  进系统后设置了时间日期,下次开机有很大几率会提示按F1,试着进BIOS  最后那项,设置默认,保存  试试
发表于 2018-10-8 18:31:43 | 只看该作者 �
提示 CMOS 校验和出错,进 BIOS 恢复一下出厂设置,再看一下,是否可以。
发表于 2018-10-8 18:32:27 | 只看该作者 �
如果还是有问题,可以更新一下BIOS.
发表于 2018-10-8 18:55:33 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2018-10-8 18:30
有的开机提示要按F2恢复默认或者F1跳过,DEL设置这个界面,比如F1跳过去了  进系统后设置了时间日期,下次开 ...
恢复默认值,还是不行,关机开机还是这样{:mocs_9:}
发表于 2018-10-8 20:05:39 | 只看该作者 �
有可能主板电池没电了,无法保存BIOS的设置和时间等,更换电池并设置好应该就可以了!
发表于 2018-10-8 20:59:06 | 只看该作者 �
貌似bios可以关闭这个提示
发表于 2018-10-8 21:49:34 | 只看该作者 �
Bios可以关闭
发表于 2018-10-8 22:07:17 | 只看该作者 �
电池有电的话,你跑下线路是不是那双二极管坏了
发表于 2018-10-9 06:07:56 | 只看该作者 �
1.BIOS电池电压
2.BIOS到RTC电路之间的电路
3.BIOS程序
4.BIOS本体。
发表于 2018-10-9 15:34:18 | 只看该作者 �
bios可以屏蔽这个吧,可以选选择快速启动不自检,再看看CMOS电池有没有电,电池没电也是提示按(F1)
发表于 2018-10-9 21:00:16 | 只看该作者 �
CMOS电池没有电了应该是,时间不准确导致的,你也可以把时间调准确,然后电脑关机之后不要给它断电
发表于 2018-10-9 21:20:11 | 只看该作者 �
应该是要更换BIOS芯片 ,校验错误
发表于 2018-10-11 14:54:18 | 只看该作者 �
给你个 终极解决大法。找个报废手机的 3000毫安的锂电池,直接焊在纽扣电池座上。5年之内,应该不会有啥提示了。
发表于 2018-10-13 10:39:41 | 只看该作者 �
有批网吧机子也是这样 电池新换也不行
发表于 2018-10-13 10:53:20 | 只看该作者 �
进bios设置就好了 把F1关了
