查看: 2609|回复: 8
神舟 战神Z6-SL5D1 关不了机
发表于 2018-10-5 13:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的是南桥坏了,我换了南桥后,没刷BIOS,开机很慢进入系统后,点击关闭计算机,一直是关不了机。后来刷了工厂版本的BIOS也是关不了机,点击关机后,屏幕黑屏,键盘灯亮,风扇也一直转。南桥我现在又换了个还是相同的故障。这个谁遇到过吗,给指点下。谢谢。
发表于 2018-10-5 15:43:16 | 只看该作者 �
看看是不是外设引起的,我之前有一台就是外设引起的不关机
外设我都拆了没接 还是一样的。。  详情 回复 发表于 2018-10-6 16:26
发表于 2018-10-5 17:20:30 | 只看该作者 �
                     这个就奇怪了
发表于 2018-10-5 17:26:16 | 只看该作者 �
还是BIOS问题把,你拿备份的去合成一个试试
发表于 2018-10-6 07:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在在修一台DELL的    也是关不了机    刷BIOS好了    二周又返修了
我淘宝也买了BIOS刷了 还是一样故障 ,这机器真是麻烦  详情 回复 发表于 2018-10-6 16:26
发表于 2018-10-6 16:26:15 | 只看该作者 �
外设我都拆了没接 还是一样的。。
发表于 2018-10-6 16:26:40 | 只看该作者 �
现在还发现有时候一开机 触摸板就不好用了,然后很卡顿,放电影也是一顿一顿的,温度也不高  详情 回复 发表于 2018-10-6 18:24
发表于 2018-10-6 18:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-6 19:53:26 | 只看该作者 �
                       六代U的南桥吧?
