查看: 2960|回复: 4
SONY 的一个本,有时要扣下电池才能开机,
发表于 2009-6-28 15:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个SONY的本, 有时开不了机,待机电流有0.01,把主板上的电池扣下,再放上就行了,
此本没有电池了,     估计可能是突然断电,主板保护了,需要折主析电池
这个有办法解决吗?
发表于 2009-6-28 15:30:38 | 只看该作者 �
换个新的BIOS电池试试
发表于 2009-6-29 12:42:22 | 只看该作者 �
电池电压正常的
发表于 2009-6-29 13:30:26 | 只看该作者 �
我也见过,不上电池开机就掉电。
发表于 2009-6-29 13:47:38 | 只看该作者 �
