查看: 4248|回复: 9
GA-H81M-DS2 维修
发表于 2018-10-4 22:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-H81M-DS2 rev2.0 有时不触发有时能触发,能触发时一切正常。
不触发时测-RSMRST为低电平,查NQ19 G极为高电平,NQ18 B极为高电平,
故障原因为NQ18不良,换NQ18故障解决。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-22 17:20:43 | 只看该作者 �
高手修机 就是快狠准  一下就找对方向
发表于 2018-10-5 00:15:26 | 只看该作者 �
技嘉主板有图纸比较好解决问题
还得感谢论坛里的各位大神上传图纸~  详情 回复 发表于 2018-10-5 09:35
发表于 2018-10-5 09:35:18 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-10-5 00:15
技嘉主板有图纸比较好解决问题
还得感谢论坛里的各位大神上传图纸~
发表于 2018-10-5 10:13:25 | 只看该作者 �
技嘉主板有图纸比较好解决问题 {:mocs_1:}
发表于 2018-10-5 10:13:39 | 只看该作者 �
这个有图纸有位置好号是比较好修的。没资料的那种就坑爹了
发表于 2018-10-5 15:08:49 | 只看该作者 �
就喜欢这种问题,以后可以秒杀了
发表于 2018-10-5 20:40:23 | 只看该作者 �
这些板只有要有图纸都好修,没图就是修得慢。。。
发表于 2018-10-6 08:17:56 | 只看该作者 �
就喜欢这种问题,以后可以秒杀了
发表于 2018-12-25 09:45:45 | 只看该作者 �
楼主秒杀的节奏啊。佩服。还有贡献图纸的师傅们。
