查看: 3073|回复: 6
技嘉GA-H81M-S1不触发R2.1
发表于 2018-9-28 15:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H81M-S1 R2.1接上ATX不触发 待机电压正常 开机针有电,这主板前不久刚修了一块是ATX PWON进IO断线 。直接短路绿线 在短接开机端 亮机了 看来就是这里了。上一块板没有点位图 直接找的IO PDF 飞线到对应脚 那太难看了。 。。。。既然又碰到了一块一样的问题 为了方便大家跑线省下时间,特拍照发出断线点给大家参考 希望能给大家节约宝贵的时间!就在CUU靠VGA接口边上
灰多容易腐蚀。
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-28 21:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前修过一片在bios电池座下面断线的
看到论坛有说 这个问题 下次会注意······················  详情 回复 发表于 2018-9-29 09:04
发表于 2018-9-28 19:05:32 | 只看该作者 �
这板子 不都是 电池底座下面的线短了 ,
嗯 电池坐还没有遇到 下次会注意,这板子没有点位 有点难找  详情 回复 发表于 2018-9-29 09:03
发表于 2018-9-29 09:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-29 09:04:46 | 只看该作者 �
wtugwyitx 发表于 2018-9-28 21:20
之前修过一片在bios电池座下面断线的
发表于 2018-9-29 13:17:46 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-9-30 09:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个遇到很多,找不到哪里短线,都是直接飞线到绿线电组上
