查看: 2825|回复: 9
A31充电故障
发表于 2009-6-28 11:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
IBM A31,不充电,拆开检查,电池接口的F22保险开路了,更换后仍无充电电流,用电池时不触发,有BAT-PWR12,VINT16只有电池电压11V左右(正常是否是16V?),无3V,5V。。查线路图,把BAT-PWR12转换成VINT16的元件是Q13,IRF7413,由TB6808控制,已经更换过7413,控制脚的电阻测量正常(是否TB6808有问题?)。用充电器可开机。更换过冲电的6690A,和3806,故障依旧。只上电池,不上充电时,6690A 5,6脚有电池电压11.8V,上充电器时,6690A 输入脚8,7脚电压16V,输出脚5,6脚为12.5V,按道理应该正常,可是并无充电电流,实在不解。。电池是好的。请教大家,谢谢
发表于 2009-6-28 11:47:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你充电线圈上有多少电压,用电池开机时,开机键上有电没?
发表于 2009-6-28 11:57:14 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
见过一次这故障,换TB6808就好了
发表于 2009-6-28 11:58:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2# 边城浪子小叶
用电池时,键盘开关有3.3V电压/接充电器时,冲电电感L5有电压12-13V左右的电压。
发表于 2009-6-28 12:18:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3# 白色白色
谢谢。我回去试一下
发表于 2009-6-28 15:31:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
F22保险后面接的那两个MOS有问题吗?
发表于 2009-7-2 17:02:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经修好了!在电池附近的Q10 TCP8103击穿了。Q10是在  M_BAT_PWR上面的,当时测试的时候两边有12V电压,就没测管是否给击穿了,跑弯路了。
发表于 2009-7-2 18:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了啊。。。那个Q10是什么作用的/?
发表于 2009-7-3 00:22:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
8# 愚木清风
本人是个新手,从电路上看,Q10是处于电池往主板供电变换这块.是个MOS管.
发表于 2009-7-3 12:06:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
说的很清楚。。。学习
