查看: 1595|回复: 13
e431不触发
发表于 2018-9-18 19:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,不触发时南桥起振,rsmrst3.3   114开关有跳变,acin有3.3,  lidsw有3.3   pbtn_out#有跳变,断电再开或待机几分钟又可触发,io是kb9012
发表于 2018-9-18 20:03:13 | 只看该作者 �
不触发的时候再重点查桥的相关触发条件
发表于 2018-9-18 20:10:10 | 只看该作者 �
拔掉电源再开就好了
发表于 2018-9-18 20:11:13 | 只看该作者 �
不开的时候rtc相关,晶振,sus3_3  v5都好的
发表于 2018-9-18 20:13:13 | 只看该作者 �
不开的时候是0.01到0.03或0.06然后掉电不能再开
发表于 2018-9-18 20:19:07 | 只看该作者 �
PWRBTN#都给桥了,就该桥发出SLP_S4#  SLP_S3#给EC了,EC再发出SYSON开启内存供电、总线供电和二级电压了
也许你枪都拿反了,先查查
VCCRTC
RTCRST#
SRTCRST#
32.768
两个MEN
VCCUSUS
RSMRST#
BATLOW#
发表于 2018-9-18 21:02:43 | 只看该作者 �
拔掉电源再开立马能开
发表于 2018-9-18 21:04:23 | 只看该作者 �
没点位,查各大条件很费时间,rtc,晶振,sus3.3   5己排除,
发表于 2018-9-18 21:12:01 | 只看该作者 �
掉电后不开,再次接电源
发表于 2018-9-18 21:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-18 21:13:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-18 21:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-18 21:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你照片说明,应该是rtcrst出的问题,你查查是不是有短路
发表于 2018-9-18 21:29:24 | 只看该作者 �
不接这根排线影响触发吗?cmos电池在这小板上
