查看: 1152|回复: 3
[已解决]
联想Z480不触发
发表于 2018-9-17 23:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不触发....测下待机3.3V和5V无 ...公共点19V已有...测下3.3V阻值只有16欧..5V阻值正常..试下断开3.3V烧鸡..电流表调到2V/3A..桥有发热..手摸到桥底部C171电容特别热..试下拆掉..阻值正常..接上电3.3V和5V出来了,可以触发亮机
图1放大可以看到
发表于 2018-9-18 08:22:30 | 只看该作者 �
真的是会者不难,不过能不能写详细一点。
发表于 2018-9-18 09:23:02 | 只看该作者 �
楼主  这是N480的机器  不是Z480的机器   不要误导哦
发表于 2018-9-18 11:01:20 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
