查看: 2017|回复: 0
[已解决]
华硕板号X455LJ不上电维修
发表于 2018-9-10 16:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号W419,症状不上电,无图纸只有点位,拆机检测开关键无3.3,于是想着之前修过的同样一个机子,充电MOS管坏,实测确实是充电MOS管坏,更换之后主供电正常开机键3.3v正常了,3 5V大电感无电压,按开机键后电感电压升起后消失,刷BIOS无果,+3VA_EC按开机键后一直在,12vsus.5vsus.3.3vsus均有电压升起后消失,因为有一块同型号坏版,测得充电芯片和EC周围均正常,插充电器为什么会和插电池一样先按开机键再有+3VSUS呢,感觉很奇怪,EC自带程序,会不会是EC程序不对,交换两块主板上ec,症状依旧,那就只有换充电芯片和待机芯片,后换充电芯片解决故障
