- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
技嘉GA-X150M-PLUS WS无复位维修
测量全板电压发现VCCSA/VCCIO/VCORE无电压
根据时序修VCCSA和VCCIO
这两个电压分别是由DCQ1和DDQ1转换来的
D级电压VDDQ1.2V是正常的,G级控制级只有0.3V
它们G级DCU1的1脚7脚输出的
这里用的是运算放大器芯片
3脚大于2脚和5脚大于6脚 1脚和7脚才会输出高电平
而3脚和1脚电压只有0.3V
他们电压是由2_5LEVEL通过电阻分压得来的
而2_5LEVEL只有0.9V 偏低
追查来源 发现是由EC4脚输出的
断电测量对地值009很低啊
找到滤波电容拔掉阻值就恢复了600多
接上CPU 内存上电开机完美
