- 积分
- 242
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-26
- 精华
板子故障是插电源不上电。首先量测待机条件,5VSB,3VSB,32.768,南桥工作条件这些直观问题,
还有就是是否有短路的地方。
经测量发现此板无南桥的+1.0V的供电,这个电压通过一个供电芯片转过来的(具体图片上有,万用表笔量测的电感上方就是)。
接下来就是查芯片的工作条件,芯片供电是5VSB通过电感过来的,量测有5V,然后芯片的EN开启有2.5V(刚好有好板,对照着量的),之后就是FB反馈脚啦。量测无电压。对比好板正常为0.6V。问题很明显就出在这儿啦。
电阻档量测FB电路的电阻阻值,发现上拉部分电阻无穷大,拆卸时直接两半啦。(电阻位置,就在芯片附近请看图)
之后对照好板量测此电阻为6.2K左右,找了挺久没有,只好换了一个5.6左右的。所以电压是0.95(没问题的板子1.0V),应为相差没多大,也能正常开机。
正常开机后发现无VCORE,因为资料有限,没有点位图,就没继续修啦。所以这个大家就当不上电的经验看吧= =
