ZXCVWtest
查看: 5379|回复: 9
[MACBOOK]
MacBook A1278绿灯不亮不充电,电池可开机维修
发表于 2018-9-6 09:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台苹果A1278,版号为K90I 820-2936,故障现象是机器接电源绿灯不亮不充电、按开关可显示,接可调电源无电流,只有电池在工作,拆机检查主板无进水、没修过。接电源上电测无公共点PPBUS_G3H,断电打值正常。
  检测充放电芯片通病电流检测脚17、18、27、28,实测18脚相连的R7051电阻2.2欧姆变成500欧姆,并观察到U7000充放电芯片上烧了个洞,将损坏电阻R7051和芯片一同更换,电阻R7051可直接拆掉直连。
充放电芯片烧洞实物图
  更换好芯片电阻后上电故障依旧,继续排查充放电芯片U7000条件。测到芯片2脚无电压,排查2脚来源,测电阻R7005开路,将电阻更换(可拆掉直连),顺便排查二极管D7005正常。再接电源上电正常,绿灯已亮。
充放电芯片2脚电路
  装机测试发现接电源绿灯不亮了,经排查客户电源头上面的稳压二极管击穿(修主板使用自己的电源头),将电源头拆掉后故障修复(这个二极管一般可不装)。最后装机测试充电其他功能均正常。
电源头二极管击穿
测机图
作者:ACT
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhangmi + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-6 09:34:32 | 只看该作者 �
之前有修过一台,是反馈电阻坏了,触发跑马掉电,换电阻之后不触发绿灯都不亮了,什么都正常就是不行,EC都换过了也没好
发表于 2018-9-6 10:08:34 | 只看该作者 �
充放电芯片烧透的这个倒是不常见。电流过大?
发表于 2018-9-6 10:26:18 | 只看该作者 �
技术不错,牛逼
发表于 2018-9-6 10:29:06 | 只看该作者 �
感谢大佬分享,学习了{:mocs_24:}
发表于 2018-9-6 10:43:46 | 只看该作者 �
这个老机器也快要退出历史舞台了///
发表于 2018-9-6 10:58:27 | 只看该作者 �
要早点来看  学习 到时候成精了 就看不了 了
发表于 2018-9-6 11:20:09 | 只看该作者 �
不错的,苹果嘛,你懂的,有赚了一笔,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-11 16:07:19 | 只看该作者 �
学习中666………………………………
发表于 2021-6-11 16:58:01 | 只看该作者 �
不错,电源口这个能搞到也是厉害的
