查看: 4089|回复: 22
ASUS w419L触发掉电通病
发表于 2018-9-2 17:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS  w419L触发掉电通病
版号:X455LD     rev:2.1
故障现象:待机0.04左右一直跳动,开机到0.7不显示,有时是触发电流上去就掉
直接换待机3-5V的滤波大电容
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
飘落的枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-2 17:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
必须换一样的220uf   6.3V的,换不一样的没用
那这就厉害了 楼主你是换了多少电容才知道只能换一样的  详情 回复 发表于 2018-9-2 18:37
发表于 2018-9-2 18:05:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以换成470UF?
发表于 2018-9-2 18:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
?真的假的,好厉害吧
发表于 2018-9-2 18:37:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2018-9-2 20:03:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个真没遇见过
发表于 2018-9-2 21:30:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是怎么判断的?是经验吗?
发表于 2018-9-2 21:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
滤波电容坏上示波器一测就出来了。
发表于 2018-9-2 22:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喜欢通病
发表于 2018-9-2 23:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  牛逼了  碰到了一定试试  牛逼了  碰到了一定试试  牛逼了  碰到了一定试试
发表于 2018-9-3 00:23:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0.7不显示,还是0.07不显,滤波电容出问题,一般不会超过0.1的电流
0.7不显示没关系啊,哥 待机电压0.03-0.05一直跳 就是不停下来 待机3-5V 是正常的没跳动 对地值也正常 但是待机电流一直动 我就感觉是滤波电容呗 我反正焊其他的电容不显示  详情 回复 发表于 2018-9-4 18:18
发表于 2018-9-3 10:15:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
喜欢通病谢谢分享
发表于 2018-9-3 12:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
喜欢楼主这个操作,简单明了不含糊,一针见血
发表于 2018-9-3 12:58:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病好  造福广大维修人员
发表于 2018-9-3 13:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一个,没有修好,可惜了
发表于 2018-9-3 14:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在3V 5V电容有问题都可以导致加电无显了,量电压可以量出来吗?
发表于 2018-9-3 15:08:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
暂时还没遇到过  下次可以试试
发表于 2018-9-3 15:08:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在3V 5V电容有问题都可以导致加电无显了,量电压可以量出来吗?  楼主 是不是用示波器测出来的
发表于 2018-9-4 18:18:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.7不显示没关系啊,哥
我就感觉是滤波电容呗
我反正焊其他的电容不显示
发表于 2018-9-4 18:33:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最喜欢通病了,给乐于分享的楼主加分
