楼主: 极致科技
小处理解决USB接口问题
发表于 2018-9-1 01:36:00 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2018-8-31 09:18
这个故障华硕板子我修的最多了,前两天我还修了一片华硕的,USB不能用,测5v都正常,前置一路信号短路,把 ...
应该是没拆对吧,你最后拆的那个,才可能是真坏的
发表于 2018-9-1 08:42:34 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2018-8-31 10:48
USB口的过流过压保护吧。最好更换,避免以后遇到短路USB设备烧坏桥
说的对,这是应急处理,我已对客户说端口不够用插插键盘鼠标没事。其它最好注意。
发表于 2018-9-1 09:19:17 | 只看该作者 �
谢谢老板分享{:4_113:}
发表于 2018-9-1 09:37:08 | 只看该作者 �
恭喜完修。 请教楼主,Q8(CM1293)故障所表现的现象为何(您如何判定Q8坏了)? Q8的零件名称为何?
哥们是6通道低电容ESD保护阵列。  详情 回复 发表于 2018-9-2 09:55
发表于 2018-9-1 09:56:28 | 只看该作者 �
写错不好修改了,是Q8,不好意思。
发表于 2018-9-1 09:56:46 | 只看该作者 �
这个是防静电保护的作用,去除掉就是不要保护了,最好装上
发表于 2018-9-1 10:15:35 | 只看该作者 �
我还遇到过一个6角芯片引起的USB数据线短路,拆了就好了
发表于 2018-9-1 11:11:51 | 只看该作者 �
老司机  开车稳稳的  一路向西
发表于 2018-9-1 11:28:52 | 只看该作者 �
最好把Q8更换一个   这样保护也还在  免得烧桥
发表于 2018-9-1 11:30:13 | 只看该作者 �
厉害直接秒杀老师傅666的膜拜 666
发表于 2018-9-1 12:33:39 | 只看该作者 �
现在好多板子上都用这种。坏的好多
发表于 2018-9-1 12:48:20 | 只看该作者 �
这些二极管将正或负的静电电流脉冲引导到正极(VP)或负极(VN)供应轨。
发表于 2018-9-1 15:54:25 | 只看该作者 �
现在H61值钱 坏的都值50块                 1
发表于 2018-9-1 18:31:26 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-2 09:55:45 | 只看该作者 �
哥们是6通道低电容ESD保护阵列。
发表于 2018-9-2 10:09:42 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-9-1 01:34
我靠,看完这段话,我对你,刮目相看了,厉害了,请教下,主板上358控制产生的桥供电,用mos管降压的,G ...
要看电路图,你那358可能是做脉冲发生器用。
发表于 2018-9-3 10:10:01 | 只看该作者 �
常见故障,不过最好还是装个上去。
发表于 2018-9-3 11:03:36 | 只看该作者 �
秒杀,谢谢分享。
发表于 2018-9-3 11:41:28 | 只看该作者 �
应该是拉低了 是吗
发表于 2018-9-3 11:44:00 | 只看该作者 �
这个是台机的主板吧,发错地方了
