查看: 1616|回复: 3
[已解决]
K45VD 不触发
发表于 2018-8-29 21:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   待机正常不触发,开机按钮 进水腐蚀,有阻值,不是完全短路。开始没注意。。
           开机时序:
           dcin  ---  B+  ------+5VALW /++3VALW  -------EC  16 脚 PCH_PWR_EN 转换成 PCH_PWR_EN#  开启  +5V_PCH  和  +3v_PCH。。
开机按钮 直连EC   114 脚 ON/OFF,  开机按钮电压,由+3VL通过 R531 上拉电阻获得。
  只是一个 开机按钮 进水漏电。 拉低了 了 ON/OFF 脚的电压。。原来还以为是 EC 问题。又刷程序,又换EC的。哎。真的悲剧。送修来的 机器 EC 附件全是 进水痕迹。确实误导了。。。看 点位图, 开机按键 直连的 EC  114脚,按钮 没电压,量 R531 一端有 +3VL 上拉电压,按钮没电压。
Asus K45VD_RG LA-8224P维修指南.pdf
780.69 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-8224p.pdf
1.51 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u5----bios---ASUS A85V QCL41 LA-8224P REV1.0.rar
3.66 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕K45VD_KB9012QF-A3--ec程序.zip
49.85 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图_LA-8224P_1.0.rar
127.83 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图软件BoardViewer1.2中文版.rar
1.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
haoren0205265 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-29 22:18:13 | 只看该作者 �
这几天张图不错哦收下了
发表于 2018-8-29 22:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多资料 收藏备用
发表于 2018-8-30 00:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资料不错,一直想汇总一下,现在是得来全不费功夫,谢谢了
