查看: 1679|回复: 3
联想Y40-80软故障
发表于 2018-8-29 15:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想Y40-80 板号ZIVY1 LA-B131P 有时能开机 有时不能开机 装上硬盘十次能开两三次 不装硬盘 每次都能亮机  正常开机进系统后  打开软件多会掉电 或者蓝屏  拆机检查硬盘供电 发现+5VS 只有4.4V  是不是有点低 断开J510  +5VS开机瞬间4.98V   请教大神
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-29 15:54:08 | 只看该作者 �
啊!这问题可大呢。还是送修吧。
发表于 2018-8-30 00:32:16 | 只看该作者 �
这不是软故障,是硬故障。现象随机。
发表于 2018-11-16 07:39:17 | 只看该作者 �
这个故障已修复 忘记回帖了  故障原因是5V电压转换不良  更换后完美修复
