查看: 3935|回复: 12
苹果A1398 风扇狂转
发表于 2018-8-26 17:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台客户送修的一台,苹果A1398的机器,客户说去苹果检测说是温控芯片坏了,我先和客户沟通一下留机检查,拆开主板后没有发现进水的痕迹,于是装好后再次进行测试,确实风扇狂转,把各个连接线重新插拔,再测试故障依旧,重置后还是一样,重刷BIOS还是一样,最后补充一点,客户的硬盘不是原机的会不会出现开机狂转的现象,有遇到此故障的朋友请指点一下,谢谢。
发表于 2018-8-28 12:46:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
跟硬盘没关系。最有可能的是触控板  还有 温控部分 的问题,硬盘可以排除
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-27 08:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
论坛里,有个专修苹果 苹果培训的,肯定知道
发表于 2018-8-26 18:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有遇到过,不过凭经验应该与温控有关!!!!供参考!!!
发表于 2018-8-26 23:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
绝壁温控,跟硬盘没毛线关系
发表于 2018-8-27 07:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是触模板有问题
发表于 2018-8-27 09:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那拨掉硬盘进PE呢,是不是也狂转
发表于 2018-8-27 12:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是温度高引起的风扇狂转,苹果系统会不会狂转
发表于 2018-8-27 14:38:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机器可以拔除硬盘外接苹果系统测试的,苹果电脑只要一个硬件有故障都是会风扇狂转
发表于 2018-8-27 14:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是温控电路有问题就去查啊,可能断线了,或温控坏了变成开路了,引起系统以为高温探头开路了,
发表于 2018-8-28 12:48:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2018-8-28 22:04:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果笔记本风扇狂转,是一个硬件出问题,在数据线上没有找到了,或温控电路出问题,先换外设的来一个一个来试
发表于 2018-8-29 17:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都有可能,连屏都可能
