查看: 4794|回复: 3
[TCL]
TCL L32P60BD液晶电视红灯常亮不能二次开机维修
发表于 2018-8-25 09:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接收一台TCL L32P60BD液晶电视,该机因别人报价贵客户转展三次到我手里,打开机器发现红灯常亮不能二次开机。
  测芯片各供电均正常,仔细查看板上AV1端口有烧糊的痕迹,粗略测试为主板问题。主板号40-MS8102-MAC2XG,主芯片是MST6M181VS_LF_Z1共216脚,屏号是TCL掩膜的TCL-LVW320CSTM C1 V1。
  还是先易后难吧!或许有意外呢!写进Falsh程序后开机指示灯闪烁,心喜开机了!立马接上AV信号无图无声,接上VGA有图像,顺着线路跑到6M181第42脚是AV输入端,用示波器探测有全电视信号。
  心里想AV端口有烧糊的现象,6M181内部AV口肯定坏了,修主板还是逃脱不了!在网上买了拆机剪贴板芯片(因原装拆机比较稳妥)仔细拆焊,终于大功告成。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 3下载分 +3 +4 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
760409452 + 1 精品文章
先锋家电维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-25 10:33:51 | 只看该作者 �
谢谢分享   费了这么大的劲,收费几何!!
发表于 2018-8-27 09:16:37 | 只看该作者 �
高手中的高手,技术不一般 学习了
发表于 2018-8-27 10:11:40 | 只看该作者 �
主板号40-MS8102-MAC2XG,主芯片是MST6M181VS_LF_Z1共216脚,屏号是TCL掩膜的TCL-LVW320CSTM C1 V1。   请问这个主芯片内部是不是固化了屏幕程序,不能随便换,必须要一模一样的才行。
