查看: 2551|回复: 9
联想E41不过保护隔离故障
发表于 2018-8-24 17:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同行送修一台联E41故障开不了机,拆开后发现公共点短路,查了下是CPU供电上管的旁电容击穿了,拆了后上电发现保护隔离过来了,公共点电压2V左右跳变,上论坛找了没有图纸,淘宝也没有,跑了下线路两个N沟管隔离管是充电芯片BQ24780控制,N管控制极电压要在24V左右才能导通,这前修了很多这种类似的电路,一般都是换这两个隔离管,换了后还是一样,想到之前有个机器要装电池才过保护隔离,果断装上电池,公共点电压出来,充电灯亮显示在充电了,希望修到类似电路的兄弟不要走弯路,觉得有用的兄弟加个分吧,没有下载分了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-24 17:51:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子好像可以直接了通
发表于 2018-8-25 00:59:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
要装电池才能过隔离电压,是因为EC检测到电池无电了要充电,所以才输出3v,5v待机电压。不过隔离其实这个跟3V,5V待机芯片的PGOOd信号有关系。
发表于 2018-8-25 05:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护隔离是N沟道管子?不是两个P沟道的吗。
是两个N沟道的管子  详情 回复 发表于 2018-8-25 14:19
发表于 2018-8-25 05:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不装电池不过保护隔离倒是学习了,谢谢
发表于 2018-8-25 07:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
装电池 好经验啊
发表于 2018-8-25 11:56:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不装电池不过保护隔离,学习了!
发表于 2018-8-25 14:19:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是两个N沟道的管子
发表于 2018-8-25 14:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的问题目前还没遇到过  学习了
发表于 2018-8-26 00:36:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想拯救者游戏本很多都是这个电路,需要装电池才有公共点,电池要是完全没电还会不导通
