查看: 4203|回复: 32
示波器二修LA-8331P触发后掉电故障
发表于 2018-8-23 08:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一台二修Gateway,故障是触发后掉电,可再次触发。拆机裸板测试也是一样,版号是LA-8331P。
  此时触发电流是0.029,然后立马掉到待机电流,有时可以到0.1,然后又掉到待机电流,上家刷过BIOS,内存供电IC、电容电阻基本全换了,其它地方没动,看来还是有希望的。
  既然上家修了内存供电,那么先用示波器看下内存供电有没有问题。
  波形正常,看来这个内存供电是正常的,接下来就要看下SUSP信号控制的二级转换电压。
  在板上找到U40和U38用示波器一测立马现出原形,5VALW转5VS。
  3VALW转3VS。
  看来问题是出在3VALW转3VS这边了,U40一导通就立马掉了,测得U40两边没有对地,说明不是短路保护了,看来问题出在G极,再用示波器抓G极的波形。上面的是U40的G极波形,下面的是U38的G极波形。
  这里可以看出U40的G极还没到19V就掉了,所以U40也是导通一瞬间就关闭输出了,看图纸得知U40要完全导通首先SUSP要为低电平使Q60的两个MOS管处于截止状态,+VSB通过R1112上拉U40的G极使U40导通从而使3VALW转换成3VS。
  测得SUSP信号是正常的,果断在料板上找个一样的Q60换上,再上电电流一路小跑到1.4,然后还1.4-0.9之间来回的跳,此时内心是拒绝的。测全板供电已经全出来了,不过平台复位在跳,最后发现桥背面一颗电容腐蚀了,下面的电阻也烧黑了。
  测得电阻一端3.3V一端0V而且还对地了,把电容拆了对地值恢复到450多,看来是电容腐蚀对地了。把电阻和电容换掉,再上电电流一路小跑到1.8,接屏亮机,维修到此结束!
本文作者:醉生梦死头一回
参与人数 6下载分 +14 +13 收起 理由
LCHHDL + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
四不过三 + 3 满分5分给3分少给两分怕你骄傲
wangyuan06 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
11533557z + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
pengno + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-9-26 16:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用示波器很直观就能看出波形,很实用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-22 11:15:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  老板示波器用的非常熟练。佩服技术
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-22 10:32:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
  老板示波器用的非常熟练。佩服技术
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-2 14:33:30 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
示波器还不是很会用,楼主利害呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-24 00:24:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二级电压出问题一般都是电流上不去,广达的倒是会掉电
发表于 2018-8-23 23:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器就是好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-23 12:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况没有示波器只能用万用表盲测,慢慢拆东西试了,不知道单用万用表测 U40 和 U38 G极能不能看出点端倪来
发表于 2018-8-23 09:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器真的是个神器,一目了然!自己也买了,但是不会用,也是可惜了
单次触发,点运行。开机,电压设置正确,触发电平,  详情 回复 发表于 2018-8-23 09:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-23 09:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
示波器用的真好啊!羡慕。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-23 09:45:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老板示波器用的非常熟练。佩服技术
发表于 2018-8-23 09:56:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-23 10:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在这里示波器显示出效果了,用万用表测起来估计5VS那一路也要被误判了
发表于 2018-8-23 12:11:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器还不是很会用,楼主利害呀
发表于 2018-8-23 13:59:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问换掉的电阻和电容有补回去吗。
发表于 2018-8-23 15:05:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
示波器有 但是用不熟,羡慕楼主的使用节奏啊
发表于 2018-8-23 15:07:18 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
示波器用的漂亮。
发表于 2018-8-23 16:43:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习的               {:4_113:}
发表于 2018-8-23 20:47:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不行    不要去买个 示波器   万用表看来满足不了我了
发表于 2018-9-22 11:15:19 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个老师一早就教,先观察,再测量 ,如果先观察问题直接就秒了
