楼主: 1184593649
a1534新款苹果笔记本不开机,不认硬盘
发表于 2018-8-19 12:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU问题
发表于 2018-8-19 13:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这里修这边板子多的很
发表于 2018-8-19 13:05:17 | 只看该作者 �
应该还是CPU问题
发表于 2018-8-19 21:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-8-19 11:53
你怕是这种机器修的少,看这个主板,这怕是老款的吧,就算是16款的,苹果只保修1年,还在个屁的保修期啊
2年主要部件,你不会不知道吧!
发表于 2018-8-19 21:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了说一声,这这台主板已换了,但是主板还在我手上
发表于 2018-8-21 15:40:26 | 只看该作者 �
不认硬盘 ,跟CPU 有关系吧,楼主 测试硬盘供电 了没,不过这个问题不好修,我遇到一个不识别 无线的,没修好。这款机器  不好修,
发表于 2018-8-21 16:46:18 | 只看该作者 �
这个机器CPU没做好就是不认硬盘的,而且这种CPU没有好用的钢网
发表于 2018-8-21 18:23:16 | 只看该作者 �
估计还是CPU问题把,重做下看看,看看焊盘爆珠没
发表于 2018-8-25 10:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决,硬盘问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
LZ是SSD主控芯片问题还是SSD NAND问题???  详情 回复 发表于 2018-11-2 11:06
楼主换硬盘了还是?怎么解决的。我的识别硬盘就是只读不能写,无法分区装系统。不能装载硬盘  详情 回复 发表于 2018-9-30 21:59
测试稳定吗?我有一台一样的机子也是加悍CPU后不认硬盘,加悍硬盘偶尔可以认到  详情 回复 发表于 2018-8-28 12:26
加焊了?。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-25 12:18
发表于 2018-8-25 12:18:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-27 18:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换硬盘?
发表于 2018-8-28 12:26:06 | 只看该作者 �
偶尔认硬盘修好了吗 同样是SSD问题?  详情 回复 发表于 2018-11-2 11:01
发表于 2018-8-28 13:19:37 | 只看该作者 �
是不是桥焊挂了。。很大可能是桥的原因
发表于 2018-8-28 13:23:16 | 只看该作者 �
前一段时间也有一台,可惜也没修好
发表于 2018-8-28 13:57:36 | 只看该作者 �
这款U坏的很多啊         可以试试U
发表于 2018-8-28 21:00:56 | 只看该作者 �
不认硬盘还是cpu问题比较大啊
发表于 2018-9-3 13:22:30 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题    认不到硬盘  楼主最后解决没有
发表于 2018-9-3 22:21:37 | 只看该作者 �
这个板子我秀到过一次,CPU和EC容易出问题,我秀的是加焊CPU就好了,听转修苹果的人说这个机器U容易死。
发表于 2018-9-30 21:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个机器,开机正常显示,就是进不了系统文件夹图标,u盘装系统能识别硬盘就是不能分区格式化,不知道咋办
发表于 2018-9-30 21:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
