查看: 8103|回复: 31
联想E470 NM-A821 30秒掉电
发表于 2018-8-16 15:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E470   NM-A821 30秒掉电, 进BIOS设置也是30秒掉电  ,很准时。刷BIOS也是一样 ,有高手指点一下,现在无从下手啊。
发表于 2018-9-9 17:43:08 | 只看该作者 �
亲测  3.0版的独立显卡的也是可以用的  第一次开机慢,重启后就正常了    感谢
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-8-17 09:25:45 | 只看该作者 �
联想E470主板是超薄的板子,CPU板载的,同意楼上的说法,前提BIOS没问题,可能CPU或显卡虚焊导致,先稍微加焊下CPU看下
发表于 2018-8-16 19:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载分怎么赚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-16 21:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进bios看能看到me的版本号不,以前遇到过桥坏的
发表于 2018-8-16 21:13:09 | 只看该作者 �
这个情况遇到过,我也没有搞定。帮不到你
发表于 2018-8-17 07:10:19 | 只看该作者 �
所有的供电是否正常,有没有发烫和虚焊,这些毛病往往要观察仔细,基本功扎实。
发表于 2018-8-17 09:13:46 | 只看该作者 �
如果是超级U就加焊试下吧,保证BIOS是原厂的情况下。
发表于 2018-8-17 09:23:38 | 只看该作者 �
E470应该是板载CPU的吧,只能看看ME了
发表于 2018-8-17 09:48:57 | 只看该作者 �
如果是双BIOS把两个BIOS一起刷,如果不是双的,那应该很有可能还是BIOS不对
发表于 2018-8-17 09:55:00 | 只看该作者 �
看看温控是否正常,这个经常忘查了
发表于 2018-8-17 10:01:41 | 只看该作者 �
风扇和温控电路可以查下,掉电测下待机3/5V电压会不会跳,会重点查EC_RST#
发表于 2018-8-17 10:05:44 | 只看该作者 �
bios涮了应该是桥坏了吧
发表于 2018-8-17 11:00:13 | 只看该作者 �
我这一台T460,6200U,核显供电复合管上管短路,更换后裸板电流跳变到0.63后降到0.49,本小白怀疑核显坏了,放弃治疗了
发表于 2018-8-17 11:02:46 | 只看该作者 �
都是建议你看下ME
发表于 2018-8-17 11:39:49 | 只看该作者 �
联想新款机器,肯定是板载CPU啊,这种如果刷bios无效的话也只有CPU了
发表于 2018-8-17 17:36:03 | 只看该作者 �
看了大家评论猜测u坏的,可有什么根据么???
发表于 2018-8-17 18:16:49 | 只看该作者 �
看看是不是显卡的问题,有些机器有这种情况
发表于 2018-8-17 18:29:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2018-8-17 20:16:11 | 只看该作者 �
前几天一台G50-80的,集显机器,也是半小时掉电,客户要的急,没搞定,BIOS和ME都搞过了无效
发表于 2018-8-17 22:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器过保了吗?准时掉电有时不是BIOS,重点查显卡、CPU、主板温控电路。
