查看: 2752|回复: 8
DELL optlpex-3020MT
发表于 2018-8-15 16:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号PN:VJ4yX.   Ra00.  不触发,原来桥短路,换了后不短了,但是不触发,那位兄弟修过
发表于 2018-9-13 10:49:57 | 只看该作者 �
修过好几台了,换完南桥后,要刷原厂BIOS。不触发,是因为还有个电路要修一下,通病。
回复 支持 0 反对 3
发表于 2018-8-15 18:26:14 | 只看该作者 �
1 桥可能是坏的
2.桥没有焊好
3.要刷BIOS
发表于 2018-8-15 18:59:45 | 只看该作者 �
你可以试着按一下主板上的电源开关,看看会不会亮机,这桥好多都是坏的,
发表于 2018-8-15 19:01:59 | 只看该作者 �
我修一块7020MT的。也是这种桥,强行上电有时候可以亮机,但是有时候又不会,BIOS也搞了官方下载合成的都试过,最后又换了 一人拆机的桥,也是这种情况,结果的情况是每次要用一个开关按一下 主板上的REST ,就会亮机了,你可以试一下,很奇怪的,最后换板了。
发表于 2018-8-15 21:17:46 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2018-8-15 21:37:40 | 只看该作者 �
换个晶振试试看,遇到过换晶振好的
发表于 2018-8-16 10:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jzailr 发表于 2018-8-15 21:37
换个晶振试试看,遇到过换晶振好的
晶振还有振波啊!。
发表于 2018-9-3 11:09:31 | 只看该作者 �
有些故障就是难搞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
