查看: 2633|回复: 9
A1466有时能开,有时不能开!
发表于 2018-8-12 17:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一台1466有时能开,有时不能开,不能开时,待机.008V,测得此时EC 无复位!能开机时待机.016V,测复位脚对地值好像300多!换过上拉电阻好了两天,之后还是一样,时开时不开!各位大师有遇到过的,给指点一二!谢谢!有没有什么通病的?
发表于 2018-8-12 19:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看看复位芯片正常不,还有就是充电芯片外围电路正常不
发表于 2018-8-12 22:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要测u5110的条件吧,一般这个蕊片坏的
发表于 2018-8-12 23:24:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵,这样也能修苹果啊,师傅好手艺哦。
发表于 2018-8-13 00:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
秒杀,而且是你意想不到的简单,也意想不到的芯片,可以算小通病,air的小通病
发表于 2018-8-13 08:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我试过直接用线性电压上拉,开机一切正常
发表于 2018-8-20 12:52:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
线性电压是什么意思?g3h的电压吗?
发表于 2018-8-20 13:48:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个我也不是很懂  只有看你们了
发表于 2018-8-20 15:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接先把U5110换了再说吧
发表于 2018-8-20 16:17:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
复位如果正常,重植EC试试。。。。。。。。。。。。
