查看: 17833|回复: 4
[海信(Hisense)]
海信LED55K310X3D液晶电视不开机故障维修一例
发表于 2018-8-11 12:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:海信LED55K310X3D
  故障现象:液晶电视不开机
  维修方法/过程:
  接修一台海信LED55K310X3D液晶电视机不开机故障。
海信LED55K310X3D液晶电视不开机故障维修 图1
  指示灯微亮,拆壳测量电源板(RSAG7.820.4763)上5V只有2.85V摆动,续查12V只有4.68V不稳, 16V为基本为0V,且细听电源有轻微的吱吱声,无疑电源负载过重或有负载有短路地方,于是拨下主板(RSAG7.820.5142)与电源之间的排线,重测电源依旧。
海信LED55K310X3D液晶电视不开机故障维修 图2
海信LED55K310X3D液晶电视不开机故障维修 图3
  问题出在电源就好修多了,直去16V负载后测得16V肖特基整流二极管D815(图标MBR5H150 实际用245G515VP  (5A/150V))严重发热,取下测之正反向阻值几乎等于零,由于手中没有肖特其二极,就用UF5408(3A/400V快恢复管)试替代,工作长时间手摸其温度微热,看样子UF5408可以替代。
海信LED55K310X3D液晶电视不开机故障维修 图4
海信LED55K310X3D液晶电视不开机故障维修 图5
  装机测试亮机,至此,海信LED55K310X3D液晶电视不开机故障修复。
海信LED55K310X3D液晶电视不开机故障维修 图6
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
buakaw007 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-8-11 18:18:22 | 只看该作者 �
L500H1-4EB  FIRMWARE??
发表于 2018-8-11 16:14:55 | 只看该作者 �
配件属于常备件
发表于 2018-8-11 16:14:39 | 只看该作者 �
这种管子坏的很多
发表于 2018-8-11 15:07:18 | 只看该作者 �
肖继特二极管引起的问题导致负载拉低保护,不出电压引起的故障
