查看: 3167|回复: 16
华硕K550D要第2次开机才能亮屏!
发表于 2018-8-10 11:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K550D版号是X750DP REV 2.0原来故障是显卡问题,加焊显卡后亮屏客户拿回去用了2个多月,昨天拿过来说不显示,开机的确是不显示,拆机电流上到1.5A,再次加焊显卡后显示了,以为好了,装机后发现又不显示了,现在故障是装机后要开2次机屏幕才能显示,第一次开机电流上到1.5A,第2次开机电流上到2.1A才能亮屏,亮屏后测试没有问题,重启电脑也能显示。用裸板测试的话,10次开机8次能显示,无意发现待机芯片1225c芯片发烫,用手摸就会掉电,换了芯片后不发烫但是用手摸芯片也会掉电,主板刷过N个bios重新做了显卡,加焊过南桥还是一样的问题,这板没有图纸没有点位,求解。。。。。
发表于 2018-8-10 11:32:41 | 只看该作者 �
这种问题就头大了,你看看声卡网卡什么芯片,外设,USB,量量复位电压,看看主板上有什么电不正常的没有
应该跟外设没有关系了,我拆掉了网卡,声卡芯片都还是一样的问题  详情 回复 发表于 2018-8-10 11:34
发表于 2018-8-10 11:34:22 | 只看该作者 �
把那个USB3.0的程序刷刷看,看看有没有  详情 回复 发表于 2018-8-10 12:20
发表于 2018-8-10 11:49:15 | 只看该作者 �
感觉裤裆有点湿的故障  坐等楼主维修结果
发表于 2018-8-10 12:01:25 | 只看该作者 �
这样的问题最难修,我也遇到过一台进液的,开两次才显示。
发表于 2018-8-10 12:20:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-10 15:20:08 | 只看该作者 �
这种问题最不好搞,我之前修过类似故障,也是没搞好,就是不知道哪里问题
发表于 2018-8-10 17:52:17 | 只看该作者 �
你用手摸正在工作的芯片然后发现它掉电?你确定你的手只碰到了芯片?你想没想过手上有汗,主板上电的时候是不能摸的
发表于 2018-8-10 18:34:06 | 只看该作者 �
是不是CPU问题哦。。。。。。。。。。。。
没有CPU试,不确定,昨天用自己的硬盘装了个WIN7系统,屏蔽了显卡驱动后,开机亮屏的次数多了,而且都打不上显卡驱动,一个感叹号,打算换块显卡试试看  详情 回复 发表于 2018-8-11 09:53
发表于 2018-8-11 00:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疑难杂症,费时费力,静待佳音
发表于 2018-8-11 09:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-11 10:33:08 | 只看该作者 �
这种问题最不好搞,就是不知道哪里问题
发表于 2018-8-12 12:41:37 | 只看该作者 �
应该换个显示晶片.也许问题就出在显卡
发表于 2018-8-19 19:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-20 12:07:37 | 只看该作者 �
换个显卡试试呢           万一芯片不良你重做也没用的
发表于 2018-8-20 15:16:17 | 只看该作者 �
我估计还是显卡芯片的问题  换一个试试吧
发表于 2018-8-20 15:28:07 | 只看该作者 �
换了显卡好的几率就一定会大吗?  挡机的时候跑到哪了?
