查看: 1731|回复: 10
三星943nwx 电源板3V12V正常开不了机
发表于 2018-8-9 16:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943nwx 电源板3V12V正常开不了机,程序刷了要么指示灯一灭一亮,要么直接不亮,这是驱动板坏 了吗?
发表于 2018-8-9 17:02:42 | 只看该作者 �
单独给驱动板接5V看指示灯如何,如果故障一样就换驱动板
发表于 2018-8-9 17:54:38 | 只看该作者 �
驱动板可能有问题,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-9 23:47:33 | 只看该作者 �
943N什么时候有3V电压的,楼主搞错了,应该标准输出5V,检查电源板吧
发表于 2018-8-10 06:53:10 | 只看该作者 �
3v是电压拉低了吧
正常应该是5V  才可以
打错字了,是5V正常,机器修好了,结果是5V这边的电容爆了一个,我以为测有5V就觉得电源板没问题,结果我就没检查电源板。。。  详情 回复 发表于 2018-8-10 13:06
发表于 2018-8-10 13:06:21 | 只看该作者 �
德盛电脑 发表于 2018-8-10 06:53
3v是电压拉低了吧
正常应该是5V  才可以
发表于 2018-10-24 08:20:59 | 只看该作者 �
其实,电源板5V滤波电容鼓包一个,仔细点测电源电压会发现,5V是不稳定的,自然的驱动板上的电压也是不稳定的。
发表于 2018-10-24 13:48:57 | 只看该作者 �
可能高压板有问题
发表于 2018-10-24 13:49:13 | 只看该作者 �
高压短路也可能出现这个问题
发表于 2019-5-2 19:02:09 | 只看该作者 �
正常,5V,12V,,
发表于 2019-5-8 10:05:06 | 只看该作者 �
明显是供电问题,条件应该是5V12v这种问题最常见了
