查看: 1305|回复: 8
联想B460想哭的维修
发表于 2018-8-7 16:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想的B460的机子,一看就想这一定是通病,铁管子坏了,最多加一个CPU,可以秒杀,和客户说了一通,拆机,一看,没有问题,这下子就晕了,只能按步来了,上电,0.23待机,明显很高,用手模发现51123芯片很烫,果断换掉,加电还是一样,这下子想死的心都有了,难道后面有问题,经过一翻测测量量,发现3.3V偏低, 图中的两个小电容有点不对,不是测出来的,是看出来的,有点点和别的不同,拆了,奇迹出现了,不短路了,机子启动了,运气不错,装机测试,一切OK,看样子修机子还是要多看,多看,多看
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-7 16:47:38 | 只看该作者 �
小电容电路引起待机芯片拉低导致不开机
发表于 2018-8-7 17:09:11 | 只看该作者 �
有一个坏多,两个都坏很少见
发表于 2018-8-7 17:20:28 | 只看该作者 �
直接烧鸡大发搞定就可以、。看有时候会看走眼。
发表于 2018-8-7 18:10:20 | 只看该作者 �
想哭的维修?  想笑吧
发表于 2018-8-7 20:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,近乎秒杀了吧
发表于 2018-8-8 08:22:19 | 只看该作者 �
好眼力一次看两个,楼主厉害了。。。。。
发表于 2018-8-8 10:23:35 | 只看该作者 �
没看出来是哪两个小电容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-8 12:42:04 | 只看该作者 �
这个没有楼主说的那么严重吧,夸大其词啊、
