查看: 971|回复: 0
[已解决]
宏基4743G 待机0.08A 特殊病例一例
发表于 2018-8-7 09:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一单宏基笔记本,通电0.08A。感觉是电流太高,像是微短。拆开测了一下3.3V跟5V都没有出来,然后待机芯片发热,更感觉是断路了。就各种检查,拆电容拆电感还是没查出问题。还查了一下我大迅维的论坛,各种说法都有,有说刷BIOS的,有换IO的还有换EC的,还有电容短路的。还有各大神的技术贴。按上面的条件都大概查了一下,也试过了一下都没有结果。最后没办法了,想起供电19V都没完全进到主供电电路,开始以为短路的原因,就根本没要查电源接口。而且也有待机电流。一查,我了个去的,电源口进路都没有19V,再拔掉在线上测又有19V。反复的检查插上去就没有,拔下来在线上测就有。想着总得排除吧,所以就直接把电源接口补焊一下。奇迹出现了,再插上去待机0.02V,正常了,再装好试机,OK完全没问题了。到此修复此台宏基4743G。   如此简单的问题,让我们走了那么多的弯路。特发此帖---希望可以帮助同行们多留心少走弯路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
