查看: 2679|回复: 3
BIOS芯片短接能恢复BIOS吗?
发表于 2018-8-5 18:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在网上看到一帖:
主板是华硕M2N-SLI,bios芯片是SST49,修改bios后不开机,后来短接SST49系列芯片的30、31引脚非we和A17定义,引发BOOT block启动,能自动用光驱里的主板驱动盘里的文件自动刷bios。
想问一下,其他的版本BIOS也能这样短接,然后能自动刷 U盘里的BIOS吗?
不亮机的情况也能这样刷BIOS吗?是不是这样就可以不用拆BIOS芯片去烧录?
发表于 2018-8-5 20:14:54 | 只看该作者 �
刷BIOS最好还是找个编程器离线刷写
发表于 2018-8-6 10:14:36 | 只看该作者 �
这个应该不行,
发表于 2018-8-6 11:36:14 | 只看该作者 �
一般不能,编程器不贵,搞个编程器搞
