查看: 4812|回复: 46
sr2c4 换桥遇到大问题,求指导!!
发表于 2018-8-5 16:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这几天接了一个惠普的tpn-q173笔记本,来时主板发热,不触发。拆机查发热的芯片是pu2001,型号是SY8208B ,查 5脚ldo不到3.3v只有2v多一些,其他地方没有查出异常,换pu2001后故障一样,拆除cmos电池的二极管,电压恢复正常,判断为桥损坏,因为只有一路进了桥的。某宝定了一个全新的桥换上能开机,电流0.67安不动 也不掉电,又在论坛里下载了一个对应的BIOS文件刷进去开机1安多掉电,现在查电路各电感上电压全有,BIOS有两次波形跳变随后掉电,刷了好几个BIOS也不行,求各位给指点啊。主板型号是:dag35amb8e0  rev:e   桥型号:sr2c4        参考咱们论坛里换桥刷BIOS的帖子刷的程序
    急急急!!
发表于 2018-8-5 16:04:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个原厂的BIOS吧,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-5 16:06:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
从网上买了一个原厂纯净me的BIOS也刷了不行啊,卖家说硬件有问题,我现在很晕.......
发表于 2018-8-5 16:21:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在加焊下桥有可能没焊好!
发表于 2018-8-5 16:29:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是保证新换的桥也是好的才行呀,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-5 17:06:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也怕是桥没焊好,又重新加焊了一遍,可还是老样子,是不是要在定一个芯片换上试一下,给个建议吧
把原机备份的BIOS 让TB 合成试试  详情 回复 发表于 2018-8-5 18:06
发表于 2018-8-5 18:06:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把原机备份的BIOS 让TB  合成试试
发表于 2018-8-5 19:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的质量也是堪忧,会令我们走好多弯路
发表于 2018-8-5 20:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计多半桥还有问题,修到这份上了还是再换一个。
发表于 2018-8-5 21:10:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在换个桥也是问题多多啊,确定不行就只有从新买个桥了。
发表于 2018-8-5 21:13:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
六代的换桥据说有很多问题。。。要原厂bios是一种,me报错是一种
发表于 2018-8-5 22:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是桥的问题,这种桥问题多
发表于 2018-8-5 23:52:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
板子,桥,没有变形吧,以后买芯片买保上机的。
发表于 2018-8-6 00:25:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
六代的机器吧?这个需要原厂ME你可以把备份的给卖家让他帮你合成一下,不行的话就在换个桥呗。
发表于 2018-8-6 08:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对于sr2c4的芯片。我总结以下几点。
哪几点啊 大神 看不到啊  详情 回复 发表于 2018-9-13 10:17
发表于 2018-8-6 08:40:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个桥100左右,我上次换是买的有铅的,安装蛮好,一次点亮,也是HP的机器,暗夜精灵
发表于 2018-8-6 12:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能没别的办法,只能换桥再试,桥如果是有问题你的可以退吗
发表于 2018-8-6 12:18:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是你的桥没有做好
发表于 2018-8-6 16:06:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那天换取了一个2C4下来想给人重植结果没钢网摆了一下午
发表于 2018-8-6 16:16:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我从TB上又发了一个,商家说是工厂的,到了装上试试
