楼主: windowssystem
sr2c4 换桥遇到大问题,求指导!!
发表于 2018-8-6 16:36:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在的原件不好说啊,上次一个显卡加焊亮机了,给个定了一个新的换上就不亮了额,苹果的电池不认,从宝找了一家销量评价都挺好的发了一个,还是不认,查不出问题,最后又从别的家发了一块,认电池没问题了,可是用了几个月又over了,还好给换了一个。配件有问题有时多走好多弯路,大师们对这个问题有同感吗,迅维能不能为我们弄一些好的配件少走些弯路
发表于 2018-8-6 17:04:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我换了两次这个桥结果都没CPU供电。
我用示波器测,CPU有电压0.67a时也能测到,1a时也有  详情 回复 发表于 2018-8-6 17:12
发表于 2018-8-6 17:12:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
redfish133 发表于 2018-8-6 17:04
我换了两次这个桥结果都没CPU供电。
发表于 2018-8-6 17:17:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不一定桥问题,我上次遇到个也是不出CPU供电的,换了桥后出来了,桥一冷又不出,肯定还是桥某个条件没满足导致
发表于 2018-8-6 18:51:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
VR_READY    CPU供电好信号已经有了,然后就掉电了
发表于 2018-8-7 07:10:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换靠谱的桥试试!
发表于 2018-8-8 15:48:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换了第二个桥了, 不行,1安多掉电,别的还有查的方向么
发表于 2018-8-8 16:30:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不要只盯桥  看其他问题啊    备份原BIOS让人合成   1.几的电流你看看 显卡的工作条件   实在不行换板
发表于 2018-8-8 17:49:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主修好了没有???????????????
发表于 2018-8-9 20:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是桥的问题别想了     这桥很多坏的不认me的
发表于 2018-8-10 10:04:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SR系列的南桥易坏也容易做死,新桥温度不控好或没有先行遇热都易死。
发表于 2018-8-10 10:47:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
Q173   有三个版本的BIOS   你刷对了吗 ???
发表于 2018-8-10 11:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在这个情况你要考虑换上去的桥好不好了
发表于 2018-8-10 17:21:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计多半桥还有问题,修到这份上了还是再换一个
发表于 2018-8-11 10:04:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个芯片上次我换也一个也是没有好而且也是贵得很
发表于 2018-8-14 16:46:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最后没有修好,第二次换的桥是买的工厂版的,是有铅的,温度低,但是还是不行,客户要的急就放弃了。但是判断还应该是桥的问题大,因为只是桥rtc耗电有问题,也刷了几个BIOS最后还是不行
发表于 2018-8-14 16:48:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个桥100多啊、但也没办法,好像坏的不少
发表于 2018-8-23 17:17:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以楼主是亏了两个桥嘛。。。。。
发表于 2018-8-31 17:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的跟你一样,也是暗影精灵2换桥掉电
发表于 2018-8-31 17:40:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS和桥上想办法,找原厂的BIOS试,SR系列的桥易做死,也容易失败不防拆了重做一次。
