查看: 2411|回复: 4
[已解决]
联想 ldeapad yoga 13 通电大短,烧充电器
发表于 2018-8-4 13:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收一款联想 yoga 13   客户反映说烧了几个充电器了。前两日突然开不了机。    到手首先拆机,取下主板检查,目测没有元件烧焦,但是有维修过的痕迹,看了两分钟没找到明显坏点,论坛一查,没有图纸,没有点位图,这下悲剧了。上传家宝"万用表",测公共点。大短。1.5R阻值。首先拆下几个电容试下水,不顶用,还是短路。
放大招,电流法查找。充电口加3V 1A 进去,发现MOS管烫。   断电,测量阻值。1.5R 应该是和CPU旁边那个点是通的。沿着MOS管往前查找,找到几个1206封装的贴片,不管3 7 21 挨个拆掉。  拆了两个时发现不短了。哎呀,问题找到了,电容短路,其他主板取几个过来装上。通电,一切正常。装机测试,充电器插上完美开机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-4 16:42:15 | 只看该作者 �
副厂的充电器吧,原厂的直接保护
客户拿来说原厂充电器最先烧了,在联想售后买了充电器回去,没多久又烧了。连续烧了几个充电器。还拿去修售后过主板。  详情 回复 发表于 2018-8-10 17:45
发表于 2018-8-4 22:36:11 | 只看该作者 �
没图纸,找了两个小时,楼主好毅力~是我早就不修了
发表于 2018-8-5 10:19:31 | 只看该作者 �
只要CPU没坏就好办,公共点短路的就是捡钱的业务
发表于 2018-8-10 17:45:51 | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2018-8-4 16:42
副厂的充电器吧,原厂的直接保护
