查看: 3612|回复: 7
B85M-K维修
发表于 2018-8-3 21:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B85M-K不触发,开关有3.3,连到NCT5535 -30脚有跳变,29脚有跳变,32脚没发出SLP_S3.电池,RTCRST正常,触碰晶振无反应,测到49RSMRST只有0.6电压,连到822电阻,换掉,亮机
发表于 2018-8-4 08:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就高手简单明了,学习了!
发表于 2018-8-5 21:18:45 | 只看该作者 �
楼主,刚好也有个一模一样的故障,能否拍图看看是哪个822
发表于 2018-8-6 11:01:04 | 只看该作者 �
又是822排阻,这个待机好信号引起不触发的很多,
发表于 2018-8-6 13:47:21 | 只看该作者 �
多谢楼主,我这板没这个822排阻,估计是版本不一样,但是我量49脚有3.3v  详情 回复 发表于 2018-8-7 21:57
发表于 2018-8-7 21:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-24 21:46:53 | 只看该作者 �
一看就高手,这个通病修得就是个快字
发表于 2018-12-29 13:55:49 | 只看该作者 �
我的一块一样的板,开机几秒钟停。再开机,还是一样。短时间测桥供电,内存供电,都正常。
请教高手,还应该查哪?
