查看: 1937|回复: 9
液晶屏维修,屏幕不亮 ,机器是好的
发表于 2009-6-25 13:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
14.1的 屏幕,开始的 时候是好的,后来换了下 U2 那 个 八角芯片 屏幕就不亮了,请问谁帮我想想,可能是什么地方出现了问题,整个屏幕我就动了那一个芯片,现在我把原来 的芯片换上去了还是不亮,查了保险丝是好的 。补充下 。我这个屏幕是 奇美 这个牌子的 。那位高手帮下忙。谢谢
发表于 2009-6-25 13:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2009-6-25 13:16:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换的是是是一摸一样的芯片哦,还有是不是什么没焊好哟
发表于 2009-6-25 13:24:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏的PCB上面件最好不要动     那个8角的芯片有可能是ROM芯片    再加焊试试
发表于 2009-6-25 13:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
肯定 焊好的 了的 , 我试了2次了 都是一样的结果,我 想是不是 别的什么原因导致屏幕不亮的
发表于 2009-6-25 20:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不好说了,不过请教个问题,液晶屏是好的,你为什么拆IC呢?
发表于 2009-6-25 21:41:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是码片呀?楼主是如何判断屏是好的呀?自己点屏工具点的,还是从机器上刚拆下来?
发表于 2009-6-26 11:19:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是不是吹的时候把小件吹飞飞一个小电阻惑电容都不会亮了哦
发表于 2009-6-26 16:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我之前用这个屏幕试过了。是好的 。用在DELL机器上 。显示区4个屏幕 。我就知道是码片不对。我就换了码片。换了之后就不亮了 。现在换回原来的还是不亮。我现在超郁闷。
发表于 2009-7-6 22:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一定没换好吧!
