查看: 2665|回复: 21
华硕x550cc严重进水维修
发表于 2018-7-20 14:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天同行拿了几台本过来维修 !一台大短秒了,g42做显卡,x550cc 2.0严重进水 清理干净后发现断了好多线,飞了好多线后,上电0.12,后经发现12v转换电压不对r2715不见了,1m电阻,焊盘也掉了,飞线后开机正常,亮机!测试系统发现认不到声卡,和无线网卡,再次发现断线,补后认到无线网卡,声卡还是认不到!放了几个小时忙完其他再度整理后,发现rn2011排阻 Ave SyNc pch 信号断了。更换后声卡认到,完美收工。 手机发的,无法排版。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
475270381 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-7-20 14:48:05 | 只看该作者 �
有点位就是好
发表于 2018-7-20 15:36:23 | 只看该作者 �
没点为就爽了
发表于 2018-7-20 16:27:24 | 只看该作者 �
好手段,遍地织网,搞定才是硬道理
发表于 2018-7-20 16:37:22 | 只看该作者 �
厉害 腐蚀那么厉害 还能搞定
发表于 2018-7-20 16:57:35 | 只看该作者 �
华硕没有点位 不会修   我有好多  华硕的 点位图
发表于 2018-7-20 17:29:59 | 只看该作者 �
厉害了,我的大哥,技术过硬啊,细心真好
发表于 2018-7-20 17:33:04 | 只看该作者 �
生意不错啊
发表于 2018-7-20 18:36:29 | 只看该作者 �
这水进的,这么多断线的地方?
发表于 2018-7-21 07:13:03 | 只看该作者 �
谁有点位贡献几份
发表于 2018-7-21 08:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏成这样,桥都没坏,不知道以后稳定不
发表于 2018-7-21 09:27:20 | 只看该作者 �
进水这么多,要我搞,我肯定搞不定
发表于 2018-7-21 10:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
244923265 发表于 2018-7-21 08:41
坏成这样,桥都没坏,不知道以后稳定不
后话了,不行就换主板了
发表于 2018-7-21 10:18:01 | 只看该作者 �
厉害   进水的  一般都是 随便看看   太厉害 都是换板子了
发表于 2018-7-21 10:34:06 | 只看该作者 �
好手段,遍地织网,搞定才是硬道理
发表于 2018-7-21 11:24:40 | 只看该作者 �
楼主好牛 华硕的机器没图纸不好修啊
发表于 2018-7-21 11:27:36 | 只看该作者 �
厉害 腐蚀那么厉害 还能搞定
发表于 2018-7-21 12:33:18 | 只看该作者 �
楼主好技术加好手艺,成功塑造出一件维修中的艺术品,厉害了
发表于 2018-7-21 12:34:25 | 只看该作者 �
厉害 学习了 楼主很有耐心 值得学习
发表于 2018-7-24 14:01:45 | 只看该作者 �
可以可以,有点位图解决就好,lz很有耐心。
