查看: 10182|回复: 23
[维修资料]
一波三折维修联想U430P
发表于 2018-7-18 22:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U430P,客户反应不通电。   用可调电源一试,大短路。   这个是我的最爱,心里美滋滋的就开始拆机了。 拆完简单测上各PWM供电上管,没有明显短路的。 接着就烧机了,一烧果然烧出了一个坏电容,拆完电都没正通就装机了,就是这么自信。  经果装好了接可调电源一试,不短路了,但也没有正常待机电流,一按开关,没啥反应。  不甘心,接上电池试下,按开关,直接点亮进系统了。  现在的情况是,用可调电源不开机,用电池正常使用, 这是什么情况。  没办法,只好重拆了。 因为是第二次拆机,动作就相对租放了些,这个笔记本电池和主板以线相连,这个线又很短,手塞不进去,就用镊子伸进去夹一下,结果就看见电 池打了一下火,感觉完蛋了 。  拆完机再试,果然,可调电源开不了机,电池也开不了机了。   先上电池修,发现线性3.3V待机电压变成2.1V了,再一摸EC,烫手。 唉,EC给打火 打坏了,EC型号是IT8587E ,竟然还是带程序的。 订货,买芯片,到家装上。 电池又可正常开机了。 但可调电源还是不行,又拿上原装适配器试了一下,也不行。 接可调电源,量待机线性3.3V ,没有。 量公共点电压 ,没有。 打开图纸,BQ715,量VCC ,ACDET ,ACOK。 竟然都是正常的,又量BQ715的上下开关管电路,发现也没问题,于是就换了一个BQ715,再 测还是一样。  再换一个,再测还是这样。   这回有点郁闷了。   围着BQ715测一圈,竟然都是正常的。   对着图纸,再测,测到BQ715 VCC脚位电压19.2,再看看我的可调电源是19.6V ,少了0.4V ,难道是有短路过流拉低了电压? 再测PQ31,一测问题出来了, G ,D ,S 级竟然都是19.6V,这肯定是不正常的。 二级管档一量,三个脚位短路了, 换个场管,再接可调电源,一切都正常了。
参与人数 5下载分 +3 +9 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
SuperSky + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 以后记得要小心
发表于 2018-7-19 08:35:05 | 只看该作者 �
早上好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-18 22:33:22 | 只看该作者 �
原始故障是烧了一个隔离管一个电容,你只换了其中一个故障件,后来人为的不小心造成EC烧坏,又得掏腰包买EC了,修机要心细手巧。
发表于 2018-7-18 22:43:39 | 只看该作者 �
焊功很好!看老兄上传1590次,已是高手
发表于 2018-7-19 02:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一不小心就造成二次故障,修机不易啊!
发表于 2018-7-19 06:59:12 | 只看该作者 �
手工可以,功夫到家了!
发表于 2018-7-19 07:30:44 | 只看该作者 �
不用查信号的机器就是送银子的好机器{:mocs_8:}{:mocs_8:}{:mocs_8:}
发表于 2018-7-19 08:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么扩大故障了呢
发表于 2018-7-19 08:57:09 | 只看该作者 �
拆机取电池确实要小心,拆手机也是一样。。。。
发表于 2018-7-19 09:46:44 | 只看该作者 �
修机器要细心 有的时候人为故障比机器本身故障更难修  幸好只是烧了一个EC而已 还有 查到充电芯片信号正常 为什么不去查保护隔离 还一直换一直换 真是自己给自己找事情做
发表于 2018-7-19 10:09:42 | 只看该作者 �
不过这种烧通路了,开关失控-----不留意还真会导致走弯路..............
发表于 2018-7-19 10:30:02 | 只看该作者 �
这种保护隔离电压偏低的不细心真的不容易发现
发表于 2018-7-19 10:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就怕偏低了还以为是自己表的误差{:mocs_9:}
发表于 2018-7-19 12:25:34 | 只看该作者 �
这个维修映像深咯 .呵呵 .麻烦搞大了  .
发表于 2018-7-19 15:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天刚修一台这个机器,主供电烧糊的{:mocs_2:}
发表于 2018-7-19 15:38:36 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-7-19 15:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-19 16:10:51 | 只看该作者 �
恭喜完修。内置电池拆装都得小心了, 感谢楼主经验分享。
发表于 2018-7-19 16:15:53 | 只看该作者 �
大兄弟 很多共公点短的 一般都会烧隔离管子 的
发表于 2018-7-19 16:17:01 | 只看该作者 �
感謝分享
先收藏了
