查看: 1985|回复: 3
Z5WE1 LA-9535P进水维修靠眼力
发表于 2018-7-18 20:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日同行拿来一台进水的机子,果断拆掉,没有发现有水的痕迹,我问他他尽然说我已经处理过了,呵呵。然后他对我说大致的进水方位,看了一下还好没有腐蚀的很严重,然后插上电源,一点反应没有,随便测量了一下,3v5v没有,各个供电对地阻值正常,然后用放大镜贴板式扫描,三两下我就看见有腐蚀的一丁点痕迹用刀片轻轻刮开发现已经断线,妥妥的迅维搜索电路图纸,打开电路图发现这个是B+是给3V的单独供电芯片的,飞线 秒插电流表
测量一下3V5V都出来了,拆下开关开机,发现事情没有呢么简单,按下开关发现电流就只是微微跳动一下,心想完了是不是有地方短路了,又是电流表一顿乱戳,发现没有大短路,完美这下不好修了,再次使用必杀,
哎呦,这里黄拉拉的是生锈的吗,刀片抹开打开图纸发现1.35V_B+不通,再次飞线解除警报,再来个亮机图加上图纸,谢谢阅读。
www.chinafix.com迅维网_Z5WE1 LA-9535P.pdf (1.95 MB, 下载次数: 14)
参与人数 2下载分 +15 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-18 23:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的时候维修确实这样,尤其进水的,不需要立马找图纸维修,先观察一遍,看下有没有惊喜
发表于 2018-7-19 07:14:19 | 只看该作者 �
进水的机器很多仔细观察是能修好的。
发表于 2018-7-19 16:54:01 | 只看该作者 �
楼主还是很仔细的呵呵;;;;;;;;;
