查看: 6351|回复: 20
华硕P8B75-M 12V供电慢慢升高?
发表于 2018-7-17 13:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一片华硕P8B75-M LE PLUS  说故障现象是进不了系统,或者自己过一会就关了
在BIOS里看到12V电压慢慢升高,变红就进不了系统,如图
正常的时候
不正常的时候开机不动过一会慢慢升高
这个主板,CPU 内存 电源都是我的测机物件
本来问的时候,让他换电源,CPU 内存都试过,感觉12V是电源给的,就让换电源,因为主板上一般没有升压元件
后面又涮过BIOS还是没有好。本来不打算修,感觉 不好修。后来他送修别的物件还是送来修了,我接板一看
CPU供电旁边发现一个小八解3311A烧坏。然后就心想留下试试吧,在网上没找到资料,有人说是超频芯片。可以去掉,
后面发现去掉可以亮机还是有问题电压慢慢升高。因为找不到一样的元件,在华硕板上找了一个一样大小的3330A装上去试
,发现情况是一样的。大家看看这板是什么问题,电源输出的电压都是正常的,12V量是11.9V左右,没有变高。
发表于 2018-7-17 13:46:39 | 只看该作者 �
那个烧坏的八角3311A就装在那个CPU风扇角那里
发表于 2018-7-17 22:00:54 | 只看该作者 �
这个还是主板的问题,你找个华硕的点位看看12V的分压电阻是否变质了 大多数都是电腐蚀引起的
发表于 2018-7-18 00:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题多简单,io芯片有12v  5v的检测电压引脚,分别由两个串联分压电阻和一个电容组成,把链接12v的两个电阻换掉,进bios看,完美解决。{:mocs_5:}
兄弟没有图纸呀,华硕板还没有板位号。而且这个开机时是正常了,过20分钟或后才慢慢升高不稳定  详情 回复 发表于 2018-7-18 11:01
发表于 2018-7-18 09:41:11 | 只看该作者 �
4楼的方法LZ试了没,
发表于 2018-7-18 11:01:25 | 只看该作者 �
fanzhenchao0 发表于 2018-7-18 00:51
这个问题多简单,io芯片有12v  5v的检测电压引脚,分别由两个串联分压电阻和一个电容组成,把链接12v的两个 ...
发表于 2018-7-18 11:24:53 | 只看该作者 �
这华硕的点图下了,问题点图软件打不开呀,按基地上的下了,时间也调了就是不行呀。那位可以打开点图的帮看看12V分压电阻在那呀。谢谢了
发表于 2018-7-19 09:39:32 | 只看该作者 �
额  这个问题很简单的  就是io 12v 检测电压出问题了而已 用点位图一查就知道了
发表于 2018-7-19 11:23:02 | 只看该作者 �
在点位图搜O_12就可以找到   正常1V
发表于 2018-7-19 11:25:35 | 只看该作者 �
应该看看 IO 检测12V这里     。。。。。。。。。
发表于 2018-7-21 15:30:53 | 只看该作者 �
应该是IO的12V_IN 检测脚分压电阻问题
发表于 2018-7-23 10:37:19 | 只看该作者 �
看了这个IO的PDF图,103-106是电压检测脚,换了相关电容,已经好了,都拿 走几天了。再次谢谢大家
发表于 2018-7-23 11:41:52 | 只看该作者 �
12v电压检测的分压电阻换了就好。与电源无关。
发表于 2018-7-23 12:02:25 | 只看该作者 �
这个应该是IO检测12V出问题了,一般是分压过来的,楼主好好查查吧。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 12:35:28 | 只看该作者 �
华硕就爱坏这个。
发表于 2018-7-23 13:55:09 | 只看该作者 �
bios忽略检测并关闭按f1
发表于 2018-7-24 21:49:54 | 只看该作者 �
楼主你换的那个原件和这故障八杆子打不着,此板用的是NCT6779D的元器件,第104脚便是12V检测,12V经过11K电阻和1K电阻分压,得到1V左右的电压信号,输送到104脚。你自己跑跑线好好找找。
我就是看用的6779D的图才知道103-106是电压检测脚,我这个板开板的时候分压是正常的,后面随时间才慢慢升高,这个角位是有挂电容的,我换了电容也确实好了。我烧机一整天24小时,12V电压都只显示12.096V没有在升高  详情 回复 发表于 2018-7-25 17:29
发表于 2018-7-25 17:29:07 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2018-7-24 21:49
楼主你换的那个原件和这故障八杆子打不着,此板用的是NCT6779D的元器件,第104脚便是12V检测,12V经过11K电 ...
我就是看用的6779D的图才知道103-106是电压检测脚,我这个板开板的时候分压是正常的,后面随时间才慢慢升高,这个角位是有挂电容的,我换了电容也确实好了。我烧机一整天24小时,12V电压都只显示12.096V没有在升高 了,确定好的。再次感谢你。
头像被屏蔽
19#
发表于 2018-7-25 18:58:14 | 只看该作者 �
这个是华硕的通病,这个最好修了,12V分压检测电阻变值了,换掉就好
发表于 2018-8-12 17:11:43 | 只看该作者 �
点位有吗   能给个吗  正好学习下
