查看: 5862|回复: 7
电脑显卡,不工作,偶尔能开机。有没有大师指导下。
发表于 2018-7-17 09:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄660TI的显卡。老显卡了。放了两个月没用,期间家里小孩老师按开机关机。后来在开,进入桌面几分钟就黑屏显示无信号接入。开机后显卡风扇就狂转。现在直接开不了机,运气好开机一下。拆开检测,目前是FDMF6823C芯片输出的1.2V没电,有时有1V以上电压就能点亮,。网上查说是GPU核心电压。能点亮的时候GPU核心芯片有温度。不亮的时候芯片没温度。芯片的输入5V12V都有。
发表于 2018-7-17 10:40:11 | 只看该作者 �
显卡很难修好,特别是放久了坏的。。。我这好几个都没修好。。。
发表于 2018-7-17 10:53:52 | 只看该作者 �
这个卡还不算太糟糕,时不时能启动,应该问题不大,看看有没有大神能分析下。或者给些俢显卡的思路。不知道从何下手现在。。微信X62783713
发表于 2018-7-18 06:39:15 | 只看该作者 �
显卡没有图纸不好维修修好返修率还高。
发表于 2018-7-26 09:23:16 | 只看该作者 �
查一下核心无电压时ncp55392 的1脚en是否为高电平,
发表于 2018-8-2 13:11:38 | 只看该作者 �
有时间我来试试吧。有人说是BIOS问题。请教下GPU核心供电是直接供电,还是需要什么触发信号。或者告诉我,开机一瞬间,这个显卡是如何开始一步一步
工作的。
发表于 2018-8-12 21:31:50 | 只看该作者 �
轻语 发表于 2018-8-2 13:11
有时间我来试试吧。有人说是BIOS问题。请教下GPU核心供电是直接供电,还是需要什么触发信号。或者告诉我, ...
我记得我发过一个显示上电时序的贴子你看看还能找到吗
发表于 2018-8-12 21:35:29 | 只看该作者 �
有可能有电容漏电,可以看看信号的差异,
