查看: 2936|回复: 11
联想y470主板,la-6881p怎么短接让电脑开机
发表于 2018-7-15 22:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-7-15 22:40:01 | 只看该作者 �
你说具体点什么怎么短接让电脑开机
发表于 2018-7-15 23:40:18 | 只看该作者 �
你是说短接开关吗。这个板很容易找到的。有一个留空的管子。有一边线路直接到插槽上的
发表于 2018-7-15 23:44:40 | 只看该作者 �
就是电源开关的那个线给我弄断了,之前我用金属给它短接起就开机了后面不得行了。就是写着JP13那个是接电源开关的
发表于 2018-7-15 23:48:21 | 只看该作者 �
JP13那个位置是接电源开关的,连接线我弄断了我就用金属乱滑开机的,现在开不了,
发表于 2018-7-15 23:49:28 | 只看该作者 �
Miking 发表于 2018-7-15 22:40
你说具体点什么怎么短接让电脑开机
发表于 2018-7-15 23:50:15 | 只看该作者 �
左边数过去第四脚就是了。
发表于 2018-7-15 23:50:44 | 只看该作者 �
好像是io的125脚是开关。你测一下
发表于 2018-7-15 23:55:50 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2018-7-15 23:50
好像是io的125脚是开关。你测一下
主板那些代表什么我不懂我当时就晓得我连接电源那线断了,我就顺线找到那个接头乱短接一通就可以开机了,现在不晓得是哪里不行了,我乱滑不给我开机了{:mocs_3:}
发表于 2018-7-15 23:56:14 | 只看该作者 �
好像是io的125脚是开关。你测一下
明天我试试看躺起了
发表于 2018-7-16 14:23:52 | 只看该作者 �
我刚看了图纸, jp13  第8脚  是开关脚,   。。 顺便说一下,你的头像不错。
发表于 2018-7-16 22:02:06 | 只看该作者 �
哦谢谢,这是hebe
