查看: 3127|回复: 11
[已解决]
优派17寸宽屏通病贴
发表于 2018-7-15 18:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
优派17寸宽屏通病,越简单越要想出个花样说出来,换灯管和按键板上拆电容
由于,现在LED已成主流,再加上17寸宽屏类的灯管,(单灯)真心是不好找啊,
它不是19寸和22寸,一进都是50或100起,真是偶尔进个5根10根,哪天没了,
还真不知道,因为它用的太少,此时给我上家打个广告吧https://item.taobao.com/item.htm ... 8711&_u=flf27sn543c
打了5年交道了,还可以吧,有什么问题,都会及时回复的
这种灯条的剪法,我说下,因为之前闹过笑话,这灯是3颗一组吗,我每次剪的时候
都要数数,每次都是以3的倍数剪,真心耽误时间啊,直到有一天,我不知怎的就开窍了
就是照着原灯管的长度随便剪呀,就算尾部有一两个灯不亮的它有如何,不知有没有人像我这样
每次剪的时候都以3的倍数剪的,有点强迫症吧
还一个亮度调节要说下,这根线是可以不接的,但要是追求稍稍完美的人话,可以接上,不过这个显示器
是在菜单亮度调节是亮度调到最低,LED灯带越亮,主要还是电压调节问题,默认没有电压时,是最亮。
最后,晒上按键通病电容
参与人数 1 +2 收起 理由
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-16 12:25:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些接了可调反而不稳定
发表于 2018-7-16 13:54:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器按键板的电容漏电,按键失效吗。
发表于 2018-7-23 12:02:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手
发表于 2019-1-8 12:41:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容问题没有遇到过,一般遇到都是按钮坏了
发表于 2019-1-8 16:52:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
优派的机器,一般是直接换按键的多,你说的电容还真没有遇到过,不过是一个好思路,下次遇到参考下。
发表于 2019-1-10 18:51:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在都led啦   这种机器越来越少啦
发表于 2019-2-23 16:01:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容问题暂时还没遇到过,灯管和按键坏的到是挺多的
发表于 2019-2-23 22:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器按键板的电容漏电,按键失效吗。
发表于 2019-2-24 11:11:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换灯管经验活
发表于 2019-3-1 16:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容问题没有遇到过,一般遇到都是按钮坏
发表于 2019-3-4 14:35:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电容坏遇到的少,开关坏的多,不论显示器还是电视都有。改LED比较赞成,起码还能多用些年头。
