查看: 2984|回复: 16
[其他]
神舟E486H启动项找不到硬盘
发表于 2018-7-14 14:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位高手能解决,、请不吝赐教!谢谢
发表于 2018-7-14 14:24:28 | 只看该作者 �
换到别电脑试试呗
发表于 2018-7-14 14:35:09 | 只看该作者 �
把盘格成 UEFI模式的  把盘格成 UEFI模式的
发表于 2018-7-14 14:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把BIOS恢复出厂设置试一试    换硬盘   其他就是主板问题了
发表于 2018-7-14 17:54:01 | 只看该作者 �
这问题简单,,上度娘搜,。win8改win7。!!!
发表于 2018-7-14 19:54:15 | 只看该作者 �
楼主是win8还win7?应该是模式不对吧,
发表于 2018-7-14 22:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了南桥?神舟笔记本挑南桥!
发表于 2018-7-14 23:00:16 | 只看该作者 �
桥问题可能性很大
发表于 2018-7-15 07:26:19 | 只看该作者 �
初始化BIOS看看,不行就用UEFI模式的试试看。
发表于 2018-7-15 07:48:44 | 只看该作者 �
改系统呢吧                               模式不对吧
发表于 2018-7-15 10:53:14 | 只看该作者 �
要不硬盘坏了,要不重新刷新一下
发表于 2018-7-15 11:02:12 | 只看该作者 �
UEFI安装
发表于 2018-7-15 11:30:57 | 只看该作者 �
装win10就行了
发表于 2018-7-17 15:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-17 15:43:03 | 只看该作者 �
cmos 方下电,然后 再试试看,不行换硬盘再试
发表于 2018-7-17 15:51:29 | 只看该作者 �
硬盘接口有3.3VS和5VS供电,量一下是不是低了,
然后再量一下耦合电容阻值有无异常!
发表于 2018-7-20 17:59:02 | 只看该作者 �
安装版win10进去看看,实在不行硬盘坏的可能性多些。
