查看: 2627|回复: 5
GA H81M-S1 VER2.1
发表于 2018-7-14 11:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接到客户送来的主机,主板型号:GA H81M-S1   VER2.1
说开不了机,插上电源简单试了一下,发现,没装内存,主板报警,装上内存,不报警但不显示,更换内存时不时可以开机显示,但不稳定。因天色已晚,光线不足,所以待今早一修
一早拆下主板,接上电源,测量了一下各项工作电压,发现  桥供电 (VCC1_5_ PCH)电压偏高,达到2.5V ,先修这个,
根据电路图,Q26受控于U1,而U1   3脚经R189与R188分压得到1.5参考电压,来控制Q26的输出,
再测U1  第3脚,电压2.5V,明显不对,在线测量R189,   R188两个电阻,发现R189短路,0欧,电阻损坏一般都开路,这个怎么会短路呢,怪事。
更换R189    ,
开机测量U1  3脚电压:1.4V(万用表误差)=OK
再测Q26输出  1.4V(万用表误差)=OK
接上显示器。没误差,也=ok
全OK就等差钱了,不知哪下电路图与点位图的别找——我。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
聆听馨世界 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-14 13:36:12 | 只看该作者 �
666.思路清晰,特别是最后一句话說的溜。
发表于 2018-7-14 18:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,我的问题跟这个差不多啊:jingya:,得去售后修了嘛
差不多,是差多少?不会差220V吧! 8代板,没锁相环PLL供电,供电全正常后,杀BLOS,前几天碰个BLOS芯片内部坏的。  详情 回复 发表于 2018-7-14 23:38
发表于 2018-7-14 19:50:54 | 只看该作者 �
楼主一下找准了故障点,几班是直接秒杀了啊
发表于 2018-7-14 21:25:05 | 只看该作者 �
这个不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-14 23:38:29 | 只看该作者 �
差不多,是差多少?不会差220V吧!
8代板,没锁相环PLL供电,供电全正常后,杀BLOS,前几天碰个BLOS芯片W25Q32   4M内部损坏的(刷好数据后,校验失败),没想到用W25Q64   8M代换OK
