查看: 3392|回复: 15
dell 14-3442 版号13269-1 不触发时好时坏
发表于 2018-7-13 13:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题 接个Dell 3442机器 顾客说机器有时候能开机有时候开不了  接过机器我检测一下在我手里开不了机 没拍照片见谅哈
没修之前待机是0.006左右 有时候会变成0.。36 没准  一般不触发都是看EC和PCH 不过我没看哪里 我想待机电流老变化所以先检测的待机芯片
一检测发现 问题 芯片是 51225的 3-5线性 3v正常 5v有时候没有  EN信号是 3v线性上啦的
感觉应该是芯片自身有问题所以换了个芯片  换完以后 待机恢复到0.014
3-5v 待机正常 线性也正常了
这是亮机图片
在这里发一个BIOS 也是寻维上的 只所以发是因为亲自检测亮机的如上方照片
www.chinafix.com迅维网_DELL INSPIRON 14-3442 独显13269-1.rar (4.4 MB, 下载次数: 18)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-13 13:21:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
忘记说了 3v EN开启也是 时好时坏  感觉应该是 5v线性哪里 时好时坏导致的 没换之前待机是0.006到0.036没准
发表于 2018-7-13 15:09:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不短路,有VIN 有开启直接换芯片,如果有VIN无开启,就要先把开启修出来
发表于 2018-7-13 15:16:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    最后原来是5V 线性的问题 是吧。 。。
是的  详情 回复 发表于 2018-7-13 17:09
发表于 2018-7-13 15:30:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您與我們分享您的實用信息。
发表于 2018-7-13 15:45:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是3V 5V芯片坏了哦
恩  详情 回复 发表于 2018-7-13 17:10
发表于 2018-7-13 15:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,有时候遇到这样的问题都不知道从何下手。看到这个维修经验下次也好利用
发表于 2018-7-13 17:09:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的
发表于 2018-7-13 17:10:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩
发表于 2018-7-13 17:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个故障属于待机故障 我修机器会先看主板大致与故障关联的芯片的型号 然后测数据 这种故障的话多数是线性问题或EC拉低线性等
受教了  详情 回复 发表于 2018-7-13 20:09
发表于 2018-7-13 20:09:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新人求罩 发表于 2018-7-13 17:57
这个故障属于待机故障 我修机器会先看主板大致与故障关联的芯片的型号 然后测数据 这种故障的话多数是线性 ...
受教了
发表于 2018-7-13 20:52:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。 请问楼主,先检测待机芯片是因为待机电流老变化,是没变化吗?谢谢。
个人感觉 待机老来回跳变 待机不一定多少 多少 电压提前出来 就是有短路 或那个芯片不正常 所以我先检测的待机芯片 保证他待机 3-5v正常的 结果找到问题了贝  详情 回复 发表于 2018-7-14 09:39
发表于 2018-7-13 21:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个到位
发表于 2018-7-13 21:46:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有开启肯定是芯片问题
问题是没开启 开启瞬间有 就没有了 有时候 还有 时好时坏  详情 回复 发表于 2018-7-14 09:37
发表于 2018-7-14 09:37:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄沙 发表于 2018-7-13 21:46
有开启肯定是芯片问题
发表于 2018-7-14 09:39:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
