查看: 2046|回复: 1
奇怪的D3故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-28 12:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块845主板,型号为P4IBASD.客户拿来时说开不了机,我马上试机,黑屏!于是拆开机箱拿出主板,插上DEBUG卡一看,跑码正常啊(心里面想可能是电源不好吧),再把主板装回去,开机测试,郁闷,又是黑屏!用我刚才试的外接电源也是黑屏!!插上DEBUG卡,跑D3,按照平时的思路,跑D3一般是过不了内存,但刚才拿主板出来测是完整跑完码的,于是把所有东西拔掉,再开,跑完码了,晕倒了.
这次先把主板拿出来,一样一样插上去看,当插上键盘后,档D3了,拆掉键盘口附近的排容,开机,跑码了,但键盘不能用,难道这个机子要以后用USB过日子?不管三七二十一,换IO,再开机,问题解决,四十大洋终于到手!!
回过头想想,NND跑D3竟然是IO问题,害我多跑一圈跑,也提醒一下各位,有时候不要让D3误导了自己
发表于 2007-7-28 12:52:29 | 只看该作者 �
没什么晕的,IO里面有键盘控制器。只要出故障插键盘肯定当机
