查看: 15635|回复: 65
[笔记本电脑]
苦逼的维修,泪奔的经历,让人崩溃的ThinkPad T450
发表于 2018-7-5 17:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体细节没有拍照,心情很崩溃,只说说经历
前天下午二点,同行汤司令拿来一个ThinkPad T450,说不充电,开机之后,看到系统是新做的,排除软件.
然后汤司令就在旁边看着,估计是怕我放电解决吧。表述此电脑是船员用的,马上要出航韩国,晚上九点要出发,意思是当场修好。
电池有买新的代换过,还是 显示是电池已接通,未充电
一看这个本子,估计不便宜,戴好静电手环,开始拆机
机器主板照片1图
先测下保护隔离管,正常,店里的安泰信示波器是个摆设,各种抓不到波,我很少用,SMBUS没抓。
此机图纸没有,马家也没问到,查芯片PDF测充电芯片脚位正常,充电上下管打值也正常。
论坛有说BIOS会引起不充电,先来个软的吧,刷BIOS简单,联想官网找到BIOS下载下来,由于官网只更新了主BIOS部分,与原机合成,当然,原机BIOS肯定会备份。
心想刷BIOS总刷不坏机器吧,大不了刷回备份就是。
也许有的大神会说,不要用客户BIOS刷机,用自己的备用BIOS芯片刷,我碰到很多同型号,同大小,刷同程序的BIOS芯片,原机能亮,备用就不能亮,不知道什么原因,望知道的大神能解惑。
有时候半夜走夜路,怕鬼就要遇到鬼,刷完合成BIOS不亮了,好吧,我还原,结果,悲催了,还原原BIOS,不触发了,难道BIOS芯片被我搞坏了,换个同型号同大小的BIOS芯片刷,还是一样.
完了完了,要凉了,图纸点位都没有,也没动什么啊,刷个BIOS刷的不触发,近视治成瞎子了。
汤司令那复杂的眼神盯着我,我......我也没动哪里啊,就刷个BIOS而已,你在旁边也看到了。。。。
在我低声下气的交涉下,汤司令留下机器。
换板是不可能换板的,这种情况下是不可能换板的,一是贵,二是汤司令也不会答应的。
找了一圈,找到个T440图纸参考下
插适配器,电流0.002A,3秒过后掉到0.000A,按开关0.003A,3秒过后0.000A
0.002A时候,3V.5V电压有出来,内存供电没有,
0.000A的时候第一个隔离管P管Q9的G级6V多,导通条件满足
第二个隔离管Q36是N管,G级电压为18V左右
隔离管Q36是G极控制电压由联想专用芯片提供
开关脚3V,有时候3.2V不等,不知道是不是表的问题
开关进联想专用芯片和EC
进EC的
打值各电感阻值正常,果断订联想专用芯片和EC,告之EC是带程序的剪板
我擦,EC自带程序,我就要骂自己了,这不充电关BIOS芯片啥事,骂完自己,还是祈祷不要坏的是什么大问题
订芯片中间隔了一天,汤司令是一天三个电话来催,我*****
今天芯片到,先换联想专用芯片,换完开关脚3V,不变化了,看来不是我的福禄克水,是他坏了,开关3V是由专用芯片产生的。换完还是不触发。
那接着换EC吧,EC是BGA封装,手动点完珠子,上机一路跳变亮机了。还好还好,不用赔板子了,喝稀饭的钱是省下一个月的了
这是坏掉的芯片
亮机图
亮机电流
由于是原电池,但已显示电池已接通,正在充电,0%充不上去,怀疑可能原电池还是坏的,不想再折腾了,催死我了,让他拿新电池来试
拆机小心翼翼,带着防静电手环,不知道怎么就坏了专用芯片和EC,不知道坛友们有没有遇到过烦心事
这波买卖如果不充电,看来还是要赔买芯片的钱了
唉,维修不易啊......
购买记录
购买人数66价格购买时间
 会员3159012元2023-4-17 06:09
 会员3507690.5元2022-9-11 16:39
 会员8514180.5元2022-7-1 22:02
 会员12741130.5元2022-6-25 14:58
 会员5156320.5元2022-5-31 11:31
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +41 +33 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
主板狂魔 + 5 + 5 精品文章
/:)清风陈锋 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 维修不易啊-----楼主受苦了.....
lyc19961209 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
请叫我大锤 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
显卡我最狂 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1132989 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-5 22:03:03 | 只看该作者 �
任何同行,包括对电脑感兴趣的人,都不能让他看到你维修。防止他学你的手艺。还有他能给你带来晦气。我就是这么认为的。
我一般也不喜欢别人看着,对你说的很同意。  详情 回复 发表于 2018-7-6 09:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-5 17:38:19 | 只看该作者 �
图片点错又发了一遍,不好意思了
发表于 2018-7-5 17:40:12 | 只看该作者 �
楼主充不充电说一下呀,最后好了没有呀。
充电显示有变化,今天已电话通知了,人没来,后面好了告之大家  详情 回复 发表于 2018-7-5 18:01
发表于 2018-7-5 18:01:39 | 只看该作者 �
YH小凡HY 发表于 2018-7-5 17:40
楼主充不充电说一下呀,最后好了没有呀。
发表于 2018-7-5 18:23:47 | 只看该作者 �
够倒霉的。。。刷个BIOS 。。芯片都报废了  ,惨
发表于 2018-7-5 18:32:58 | 只看该作者 �
社会我周哥 人狠话不多.........................
屋漏偏逢连绵雨,喝粥还要倒贴钱  发表于 2018-7-5 20:26
发表于 2018-7-5 18:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你取BIOS芯片,把哪里搞短路了吧,我一般双烙铁取BIOS芯片,不用风枪
发表于 2018-7-5 19:02:27 | 只看该作者 �
绝对是没有小心搞得 我从来不带防静电手套 拆机 5000与台 只有一台摔过的踩到狗屎了
一直没带的,带了就怕静电坏,结果怕鬼就遇鬼  详情 回复 发表于 2018-7-5 20:28
发表于 2018-7-5 19:11:43 | 只看该作者 �
够倒霉的。。。刷个BIOS 。。芯片都报废了!真是未试过!!
发表于 2018-7-5 19:48:15 | 只看该作者 �
太惨了。是不是一分钱没收倒贴好几十?
唉,倒霉了,说多了都是泪啊  详情 回复 发表于 2018-7-5 20:24
发表于 2018-7-5 20:24:21 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2018-7-5 19:48
太惨了。是不是一分钱没收倒贴好几十?
唉,倒霉了,说多了都是泪啊
发表于 2018-7-5 20:28:28 | 只看该作者 �
估计是客户在你慌神了 心态要练  详情 回复 发表于 2018-7-6 10:09
发表于 2018-7-5 20:59:31 | 只看该作者 �
深有同感啊!上次修个偶尔亮机的,刷个bios的把EC和高速计算芯片给烧坏了,当时心里拔凉拔凉的,还不知怎么回事
维修不容易,且修且珍惜,现在业务量也下降好多,不知道前路在何方。  详情 回复 发表于 2018-7-5 21:06
发表于 2018-7-5 20:59:43 | 只看该作者 �
感謝您與我們分享您的實用信息。
发表于 2018-7-5 21:06:53 | 只看该作者 �
wangRenJun 发表于 2018-7-5 20:59
深有同感啊!上次修个偶尔亮机的,刷个bios的把EC和高速计算芯片给烧坏了,当时心里拔凉拔凉的,还不知怎么 ...
答案简单,再看看你的名字。哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-7-6 16:35
发表于 2018-7-5 22:11:19 | 只看该作者 �
哑巴吃黄连,楼主最后机器完全修好了吗
发表于 2018-7-5 22:40:23 | 只看该作者 �
修到桥头自然直 ,,你是在浠水开店吗?我也是浠水的,不过我不在老家那里,哪天回去时经过你那里聊下
发表于 2018-7-5 23:41:01 | 只看该作者 �
这破机器就是没图纸,还集成度很高,我之前也瞎猫碰死耗子搞好一台,最关键的是还贵,我那台是700毫安的时候亮屏
发表于 2018-7-6 07:35:43 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2018-7-5 22:03
任何同行,包括对电脑感兴趣的人,都不能让他看到你维修。防止他学你的手艺。还有他能给你带来晦气。我就是 ...
进水的机器当顾客面拆开效果会好些,一般顾客看完里面一堆的浆糊都会愿意留下来让慢慢修也有了可能不便宜的心理准备。
